Fratelli-rossi-mengkraan gaat los
Ik heb een fratelli-rossi-mengkraan op mijn aanrecht. Als ik de uitloop heen en weer draai, draait de hele kraan mee. Ik heb al een paar keer de moer onder de halfopen ring aan de onderkant van het aanrechtblad aangedraaid maar dat helpt slechts een tijdje. Als ik hem te strak aandraai kan ik de uitloop niet meer draaien. Hoe krijg en houd ik de kraan vast op het aanrecht terwijl ik de uitloop toch soepel kan draaien?
Als jaren geleden geplaatst volgens de instructie en gisteren opnieuw ook na bekijken filmpje op YouTube. Gisteren alles losgehaald, schoongemaakt (ook kalk) met vaseline ingesmeerd maar uitloop blijft stroef draaien.
Heb je er ook een situatie foto van want via woorden kan ik het niet zien.
Ik wil graag zien hoe die is en hoe die geplaatst is op het aanrecht blad en eventueel type?
Lijkt mij "slijtage". Na jarenlang gebruik. Ik heb ook zo'n kraan, met smeermiddel ietsje beter gekregen, maar nog niet optimaal.
Helemaal uit elkaar halen en alles goed schoonmaken met wat vet weer in elkaar zetten, zou je nog kunnen proberen. Reviseren eigenlijk.
En welke heb je dan @Kaajee want dat is me vraag want dan kan je ook zien en desnoods met tekening vinden.
En een kraan niet smeren met vaseline maar met siliconen kranen vet.
Het is een kraan zoals bijgevoegde tekening. Onderin wordt een draadstangetje in het binnenwerk gedraaid en met een moer wordt vervolgens de kraan vastgezet op het aanrechtblad. Echter, tegelijk trek je ook uitloop vaster op de onderste ring waardoor de uitloop stroever draait. Je trekt namelijk niet het binnenwerk vaster op het aanrechtblad want tussen het binnenwerk en het aanrechtblad zit een holle ruimte.
Bijlagen
Dan zit probleem hier Het kraan gat kan te groot zijn of rubber zit niet goed.
