Franke Orbit afdichtingsring (schacht)
Goedenavond,
In onze keuken hebben we een Franke kraan (ik vermoed de Orbit Swivel). De kraan gaat sinds een aantal weken vanzelf dicht (als hij op koud staat, bij warm blijft hij wel aan). Nu heb ik gisteren de kraan deels uit elkaar gehaald (inbus los, kop eraf en vervolgens schacht omhoog geschoven) en toen ontdekte ik dat er ijzervijlsel in de schacht zat. Gevolg, 1 van de 4 rubberen ringen is gescheurd. Ik heb geprobeerd deze ringen online te vinden, maar het model dat in mijn kraan zit kan ik online nergens vinden. Het is een ring met een open groef in het midden. Zie foto. Weet iemand toevallig waar ik deze ringen kan krijgen, of kan ik ze vervangen met een ander soort ring? In mijn online zoektocht heb ik geleerd dat ik waarschijnlijk alleen de cartrigde had hoeven te vervangen en de schacht dus onnodig uit elkaar gehaald heb..
Alvast bedankt voor de hulp!
Ja, het probleem zat in de cartridge sommige andere merken hadden daar ook een stel schroef in.
Als je onderdelen voor dit merk kraan zul je bij Franke moeten wezen zei hebben vaste dealers.
Misschien heb je nu te ver gedemonteerd en dat je compleet nieuwe kraan moet nemen zo te zien viel prijs mee.
Bedankt Henk, ik heb een nieuwe kraan besteld, omdat de schacht lekt (en er bramen op de randen aan de binnenkant zaten) en omdat de cartrigde vervangen moet worden. Had goedkoper gekund, maar ben nu een ervaring rijker :-)
Hallo, ik heb een soortgelijke kraan, Franke Orbit Swivel denk ik, die ik probeer te demonteren vw lekkage. Ik heb de inbus losgeschroefd (die zwerft nu ergens los onder de kop, maar kan er net niet uitvallen door het spleetje, lijkt me okee zo), maar ik kan de kop van de kraan er niet af trekken. Ik zet best veel kracht, beweeg het geheel wat heen en weer, maar hij komt nog geen millimeter omhoog. Tips?
De kop ging bij mij heel makkelijk los (kraan is 8 jaar oud). Misschien hefboom tussen kraan en kop zetten en los wiebelen? In elk geval niet de ronde ring ONDER de kop losdraaien (ging bij mij met gemak los). In plaats daarvan de 6-hoek schroef onder de kop losmaken (vermoed dat daar je lekkage zit?). Succes.
Hefboom (brede platte schroevendraaier) ertussen en loswiebelen hielp inderdaad, bedankt. De kop zat extreem vast. QR1S, je zegt dat ik niet de ronde ring onder de kop moet losdraaien, maar nu de kop er af is, moet ik die ronde ring wel eerst verwijderen, want anders kan ik niet bij de 6-hoekige moer. Of ik moet ergens een hele grote dopsleutel zien te vinden (30mm). Wat is het probleem als ik de ronde ring onder de kop verwijder?
@DenBoe je hebt gelijk, de ring moet wel los om bij de moer te komen. Je mag alleen de schacht niet omhoog trekken als de ring los is. Door de moer los te draaien kun je bij de cartridge in de schacht. Die ga je vervangen, toch?
Bedankt, @QR1S. Ik vermoed dat de cartridge vervangen moet worden, maar ik was van plan eerst eens beter te kijken of ik kan zien waar het lekt. Maar het volgende probleem is dat ik die ring (onder de kop) niet losgedraaid krijg. Heb ook al waterpomptang (met rubber bescherming tegen beschadigingen) geprobeerd… muurvast.
Anders plaats even een foto van je situatie wat niet los wil.
Misschien hebben wij nog ideeën.
Bijgaand een foto van de bovenkant van de kraan, met daarop de ring die ik niet los krijg (RVS “koepel”). Ook is te zien dat zich water ophoopt binnen in die ring.
Je zult de buitenste ring los moeten draaien en kan best zijn dat messing ring er onder iets vaster moet.
En als ie daarna nog lekt dan moet er een nieuwe cartouche in
volgens mij deze klik hier.
Bedankt, @Henk253. Nog tips hoe ik die ring los kan draaien zonder de boel te beschadigen? (met de hand lukt echt niet, en ik heb er bovenop ook al azijn in laten staan om evt kalk te verwijderen)
je kunt een brede postbode elastic er om doen en dan los draaien.
Je moet schoon maak azijn nemen.
Spoot er vroeger wd 40 in
Zit er achter op ook een spleetje waar haakse schroeven draaier in kan?
Hij schrijft een Franke orbit swivel, maar doordat dit topic eigenlijk gekaapt is, wordt het er niet duidelijker op.
