Frame hangend toilet bevestigen zonder boren in de grond
in mijn badkamer wil ik graag een hangend toilet maken. Om het frame vast te zetten moet er eigenlijk geboord worden in de muur en de vloer. De muur is geen probleem.
De vloer boor ik liever niet in omdat er grote kans is dat hierin/onder leidingen lopen. Is er een andere oplossing om het frame toch goed vast te kunnen zetten?
Wat ik kan bedenken is dat je er voor moet zorgen dat het frame stabiel is.
De bevestiging aan de muur levert natuurlijk al een groot deel.
Je zou tussen de poten en de muur een passend blok hardhout kunnen leggen.
Als je op de pot gaat zitten zouden de poten richting muur willen bewegen. Dat voorkom je dan.
Daarbij zou je dan het blok met stevige metalen hoeken aan de muur kunnen bevestigen en het frame aan het blok dmv een paar te boren gaten en een paar fretbouten.
Als je dan het geheel met een high tack kit op de vloer vast zet kan het volgens mij geen kant op.
wouterTBS
