Foutcode vaatwasser whirlpool
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Ok, ik vermoedde al zo iets
Heb nu de slang er afgehaald en de machine loopt zo leeg als ik hem lager dan het niveau hou.
Laatste er uit gezogen, de afvoer is dus goed open.
Nadien machine weer aangezet, en hij neemt weer water in en begint te spoelen, alleen op een gegeven moment geeft hij weer f4 aan.
Machine staat dan weer vol water.
Hoor ook geen pomp lopen
pieter
Hallo
Vandaag monteur langs geweest, omdat de vaatwasser nog maar een half
jaar oud was, en ik dus niet zelf op onderzoek uit kon gaan.
Wat bleek er zat een stukje plastic in de pomp!!!!!!
Maar nu het volgende want kon mij niet voorstellen dat dat er in kon zitten
daar ik regelmatig het filter controleer.
Heb daarom het filter van deze machine eens goed bekeken,maar door dit filter kan heel wat door zie ik wel, welliswaar kan het dan nog niet bij de pomp komen maar als je het filter er uit draait valt het zo naar beneden????
En kan het wel bij de pomp komen, nu is mijn vraag klopt het dat deze machine een raar filter heeft, bij mijn oude Bauknecht bleef alles in het fiter zitten.
Ben nieuwsgierig naar de antwoorden want dit valt niet onder de garantie zij de monteur tegen mijn vrouw (wirlpool had het er niet in gestopt zij die)
vrg
pieter
Wat is er mis met die zeef? Als je een foto van zowel zeef als binnenwerk plaatst, kunnen we er meer van zeggen.
De zeef van deze machine, is vrij open van boven daar kan een heleboel door, het wordt dan wel gezeefd door dat de zijkanten vrij fijn zijn, maar onder is die ook gewoon open en als je hem er dan uit haalt vallen de grove stukken er door heen met als gevolg dat dat zo de pomp in kan.
Had dat bij mijn ander machine een Bauknecht niet.
pieter
Er zijn vast wel verkopers te vinden in de winkel waar u de machine gekocht hebt om dat te vertellen :wink:
Hallo, tegenwoordig hebben veel vaatwasser een veel grover filter. Dit is om de omwalspomp genoeg water te kunnen geven. dat is weer omdat de vaatwassers zuiniger zijn met water dus minder water in de machine zit en dat er dan niet genoeg water door de filter komt.
