Beste mensen,
Mijn vaatwasser Whirlpool ADG 7340/4 knippert 3x wat dus duidt op een probleem met de verwarming etc. De diverse oorzaken wat dit kan veroorzaken zijn mij bekend.
Het 70grd programma wordt afgemaakt en op het einde (na ongeveer 6uur)begint de vaatwasser constant te piepen en knippert het LED 3x. De vaatwasser wordt wel warm en droogt ook, de vraag is echter of het voldoende warm wordt.
De NTC sensor heb ik al vervangen, maar dit was niet de oplossing, nu twijfel ik of ik het verwarmingselement nog vernieuwen met kans dat het weer weggegooid geld is of maar direct een nieuwe kopen. Ik krijg 24.9 ohm op het element, weet iemand of dit de juiste waarde is?
De kabels zijn allemaal nog intact (ook bij scharnierpunt).
Wanneer er weinig tot geen vaat in de vaatwasser staat komt er geen foutmelding.
Wanneer ik de fout melding krijg staat er nog water onder de zeef, dus waar de NTC sensor zit. Wanneer ik de code reset en de deur dicht doe wordt dit water weg gepomt. Wanneer de machine draait met geen vaat en er komt geen melding dan staat er op eerder genoemde plek geen laagje water.
Herkent iemand dit, of weet iemand of het verwarmingselement nog intact is met 24.9ohm?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
