Ik zit met het volgende probleem. Mijn cv geeft een foutcode na het demonteren van de verwarming. Even een korte uitleg,
Vanwege een verwarmingsbuis die te strak in de muur zat, heb ik beide buizen los gemaakt. Hierbij is redelijke hoeveelheid water uit het systeem geraakt (ik schat zo'n 5 tot 10 liter). Vervolgens ik heb het probleem met de te strakke verwarmingsbuis verholpen en alles weer in elkaar gezet.
Hoofdkraan weer aangesloten, maar de druk bleef bij de cv op nul staan. Nu had ik eerst bij moeten vullen maar dat heb ik niet gedaan. Ik dacht als ik de verwarmingen open zet en de thermostaat hoog zet dan vult het systeem zich zelf, als ik de ontluchtingsnippels los draai. Dit gebeurde niet, dus de verwarmingen dicht gedraaid (met de gedachte om weer druk te creeëren). De cv begon vervolgens rare geluiden te maken (lucht in de cv) en de drukmeter schoot hard heen en weer tussen 0 en 1 bar.
Heb vervolgens de stroom van de cv gehaald. Nu geeft die een foutcode F06, wat volgens andere internetgebruikers betekend dat de stroom onderbroken is.
Nu heb ik een paar vragen:
1. Kan ik de cv weer aanzetten en resetten, of kan dit schadelijk zijn?
2. Mocht het aanzetten weer lukken, moet ik dan voor het bijvullen de cv aan laten staan? Of kan dit ook als die uit staat?
3. Klopt het dat als er lucht in de radiatoren zit, het water wat er in stroomt er net zo hard weer uit stroom? Met andere woorden, dat ze zicht niet vullen?
