Foutcode gaswandketel na klussen aan de verwarming
Ik zit met het volgende probleem. Mijn cv geeft een foutcode na het demonteren van de verwarming. Even een korte uitleg,
Vanwege een verwarmingsbuis die te strak in de muur zat, heb ik beide buizen los gemaakt. Hierbij is redelijke hoeveelheid water uit het systeem geraakt (ik schat zo'n 5 tot 10 liter). Vervolgens ik heb het probleem met de te strakke verwarmingsbuis verholpen en alles weer in elkaar gezet.
Hoofdkraan weer aangesloten, maar de druk bleef bij de cv op nul staan. Nu had ik eerst bij moeten vullen maar dat heb ik niet gedaan. Ik dacht als ik de verwarmingen open zet en de thermostaat hoog zet dan vult het systeem zich zelf, als ik de ontluchtingsnippels los draai. Dit gebeurde niet, dus de verwarmingen dicht gedraaid (met de gedachte om weer druk te creeëren). De cv begon vervolgens rare geluiden te maken (lucht in de cv) en de drukmeter schoot hard heen en weer tussen 0 en 1 bar.
Heb vervolgens de stroom van de cv gehaald. Nu geeft die een foutcode F06, wat volgens andere internetgebruikers betekend dat de stroom onderbroken is.
Nu heb ik een paar vragen:
1. Kan ik de cv weer aanzetten en resetten, of kan dit schadelijk zijn?
2. Mocht het aanzetten weer lukken, moet ik dan voor het bijvullen de cv aan laten staan? Of kan dit ook als die uit staat?
3. Klopt het dat als er lucht in de radiatoren zit, het water wat er in stroomt er net zo hard weer uit stroom? Met andere woorden, dat ze zicht niet vullen?
Zeker bij los draaien leiding geen cv ketel uit gezet of stekker er uit, en af getapt
rare geluid kan ook stoom vorming zijn dus niet aan zetten!
eerst ketel laten afkoelen, dan goed installatie ontluchten en bij vullen en ketel ontluchten
voor je storing Plaats ook even merk en type.
Bij het losmaken van de leiding heb ik de hoofdkraan dicht gezet en de cv uit gezet. Ik heb verder niets bij de cv afgetapt. Al het water wat er uit kwam uit de radiator en verwarmingsbuizen.
Rare geluid is denk ik inderdaad stoomvorming geweest in de cv. Daarom heb ik hem ook uit gezet toen.
CV is nu wel afgekoeld. Moet ik hem nu uit laten staan, ontluchten en dan bijvullen?
Gaswandketel is een: Vaillant HR VHR Gaswandketel 18 - 22.
:?: hoofdkraan dichtzetten en niet aftappen en maar 10 liter water eruit :?:
Sorry dat ik het dan zo zeg, maar dan heb je niet geweten waar je mee
bezig was....
Hoofdkraan is alleen drinkwater/sanitairwater, cv-water vul je dus
appart bij en tap je appart af, daarvoor moet ten alle tijden de stekker
van de cv eruit.
Dus nu kan je maar 1 ding doen, en dat is het verhaal van Henk253
volgen, en dan maar hopen dat je geen blijvende schade hebt opgelopen
Tjonge jonge, zelf weer vullen. :lol:
Dat had bijna weer een wisselaartje gekost.
Petje af dat u het zelf probeert , maar liever iemand die er verstand van heeft bellen, of plaats van te voren even een berichtje op dit forum. We helpen graag en lachen zo nu en dan ook wel eens :mrgreen:
Calenta :cool:
Hallo mensjes,
Bedankt voor de hulp en antwoorden. Het probleem is inmiddels verholpen na bijvullen en ontluchten. ;)
Over het algemeen ben ik vrij technisch dus vandaar dat ik er nogal enthousiast aan begonnen ben. Maar inderdaad voor de volgende keer is het verstandiger eerst even research te doen over het hoe en wat.
Van de hele geschiedenis ben ik in ieder geval een stuk wijzer geworden van de werking van verwarmingen en de cv. :D
