Na vervanging van het pomphuis ivm lekkage krijg ik steeds code FA in het display. Er is geen lekkage te vinden; de afvoer is niet verstopt.
Heeft iemand een idee waar het in kan zitten?
Bodemplaat is helemaal droog;vaatwasser op zn kant gelegd;onderdelen zijn ook droog; pomp apart getest,draait normaal;afvoerslang kan gewoon doorgeblazen worden.
Elders op klusidee gelezen: nadat vaatwasser op z'n kant heeft gelegen ontstaat foutcode FA. oplossing: 4-5 dagen wachten dan verdwijnt de fout.
Bij mij werkte het inderdaad zo.
S.oldeerbout: bedankt voor je reacties
