Bosch vaatwasser foutcode E3200
Hi,
Ik heb een Bosch vaatwasser (E-nr: SPV2IKX10E/07) nieuw uit de verpakking. Bij het draaien van het eco-programma krijg ik na circa een uurtje de foutcode E3200 met de melding dat de watertoevoer is onderbroken.
Ik heb het volgende al gedaan:
  • De vaatwasser krijgt voldoende water (circa 10 liter in 35 seconden wanneer de kraan volledig open staat).
  • De filters van de aquastop schoongemaakt
  • De machine doet het prima als ik alleen het programma voorspoelen selecteer
  • Er zitten geen kinks of verdraaiingen in de aanvoerslang.
  • Er zit ook geen verstopping in het filter of de afvoer.
  • Volgens mij zit de aanvoerslang recht en strak op het kraantje.
Wat zou dit nou kunnen zijn? Ik zie de volgende mogelijkheden:
  • Een fout werkende flow sensor?
  • Teveel watertoevoer van de kraan? Teveel lucht bij het water?
  • Toch de watertoevoer scheef op de kraan?
  • Iets met de beluchter of keerklep van de kraan?
Thx voor het meedenken.
https://www.bosch-home.nl/supportdetail/product/SPV2IKX10E/07#/Tabs=section-spareparts/
Een van de mogelijke oplossingen waar ik nog aan zit te denken: een siphon-effect doordat het grootste gedeelte van de slang op de grond ligt. Als er teveel water uit de machine wegloopt kan dat mogelijk ook een reden zijn waarom deze aangeeft dat de waterdruk te laag is.
Morgen de vaatwasser naar boven verplaatsen, en daar aansluiten om te elimineren dat het aan het kraantje ligt.
Ik heb een keer gehad een nieuwe machine uit de verpakking en er kwam haast geen water in machine.
de zeefje hier boven in
Was de gaatjes maar voor de helft door gedrukt bij de fabrikage.
Heb erg gehoopt dat dit de oorzaak zou zijn, maar de gaatjes van allebei de zeefjes lijken in orde.
Ik blijf het gek vinden dat de machine probleemloos een voorspoelprogramma draait, maar na het voltooien hiervan en het wegpompen van dit water, het niet lukt om niet water te vragen voor het vervolgprogramma.
Bij een lekkage waarbij water op de bodemplaat staat en de aquastop geactiveerd wordt, zou ik een andere foutmelding krijgen. Ook zou er ook tijdens het voorspoelprogramma al lekkage zijn.
Xtomsom
