Ok vaatwasser foutcode F5
Ok vaatwasser geeft foutcode F5. Dit zou betekenen dat de watertoevoer niet in orde is.
Dit lijkt niet het geval, de machine vult water, start het programma, draait een paar minuten en na het leegpompen
knipperen alle knoppen en verschijnt de code F5.
Dit is niet de meest luxe vaatwasser maar zou hem toch graag aan de gang krijgen.
Graag een idee of oplossing, over dit merk is niet heel veel te vinden helaas. ( OK odw 4561 E FS B)
Misschien water onder in de machine.
geheel onder in aan de voet daar zit een drijver en als daar iets van lek water in komt dan schakeld hij de water slot in werking.
heb je hem als los gemaakt?
Ik houd het zelf dan eerder op een slecht functionerend detectiesysteem van de watertoevoer.
Probleem is echter, dat van het merk OK totaal geen technische details te vinden zijn, althans niet voor mensen zonder toegang tot de betreffende technische documentatie. En omdat dit een heel specifiek merk is van een bepaalde winkelketen, zal het lastig zijn om iemand te vinden die dat wél heeft en na te kijken, hoe die detectie plaats vindt. Meestal weet alleen de leverancier welke serviceinstantie hiervoor aangewezen is...
Bijv. bij BSH (Bosch/Siemens etc.) vindt de detectie van watertoevoer plaats dmv. een ingangstellertje betsaande uit een roterend magneetje en een sensortje die pulsen genereert afhanjelijk van de snelheid van de waterstroom. Daarbij wordt het waterniveau in de gaten gehouden dmv. de stroom die de circulatiepomp trekt: meer waterweerstand is meer stroom, dus machine voller. Bij die modellen komt ook wel eens voor dat de waterdetectie niet goed werkt, heeft dan ongeveer een gelijk effect (maar andere foutcode) en is dan soms te verhelpen door die sensor te vervangen.
Maar elk merk heeft weer net een ander systeem, er zijn er ook die de wtarestand meten mbv. een drukschakelaar, net als bij wasmachines.
Wat er dus gebruikt wordt bij dit merk is (voor mij althans) onbekend en kan eigenlijk alleen bepaald worden door de machine open te maken. Maar ook daarvan heb ik geen idee hoe dat moet gebeuren.
Van alles geprobeerd en ook gekeken naar schakelaar in de lekbak. Geen lekkage gevonden.
Aantal keren aan en uit gezet, vullen gaat goed en afpompen ook maar dan schiet de machine gelijk weer in code F5. Het is een B merk en inderdaad niets van te vinden.
Miskoop geweest. Deze machine gaat helaas kerst 2025 niet meemaken.:?
Bedankt voor de reacties.:prima:
Pietertje!
