Hallo met enige regelmaat droogt mijn vaatwasser niet goed. Het lijkt er op dat het programma wel goed wordt doorgelopen.
Als storingscode geeft de led 12x knipperen ?
Wat betekend dit, iemand een idee?
Al meteen na plaatsing van de vraag heb ik de foutmelding 12 x knipperen nagekeken en geconstateerd, dat ik daar zelf geen bruikbare uitleg of aanwijzingen over kan geven.
Daarom heb ik afgewacht of er een witgoed-specialist is die dat wel kan.
Omdat dat niet gebeurd is, zal ik alleen de betekenis van de foutcode FC vermelden, zoals ie volgens mijn gegevens zou moeten zijn, maar niet wat je daarmee kunt doen en of je dat zelf kunt verhelpen. Want dat weet ik niet.
FC = ASA (Automatic Salt Adaption)/Water hardness sensor failure.
Electronic on the water softener detects high electrical resistance in the resin.
Volgens beschrijving zou er een slecht contact in de kabels naar die water softener kunnen zitten, alleen heb ik geen idee waar dat zit. Deze storing komt op het forum niet vaak voor.
Misschien heeft TS er toch wat aan, of is het reden er een monteur bij te halen.
