Fout ingemeten easy drain afvoergoot
Hoi,
Een installateur heeft bij mijn badkamer de nieuw geplaatste easydrain afvoergoot aardig verprutst.
Doordat hij is vergeten rekening te houden met de tegels, heeft hij de afvoergoot en te diep ingegoten en te dicht aan de muur geplaatst. Gevolg: de afvoergoot ligt te diep in de vloer en de afdekplaat past niet meer.
De originele afvoergoot is de Easy drain fixt – zero van 9,8 cm breed en 100 cm lang. Nu vraag ik me af of ik in de 'oude' afvoer een nieuwe afvoer kan plaatsen die wat korter en smaller is, zodat ik en het hoogte verschil heb opgelost en de afmeting.
Heeft iemand suggesties, of het mogelijk is en zo ja, hoe ik dat het beste kan aanpakken?
Thanks,
Is het niet een kwestie van die installateur contacten en zeggen dat die het op moet lossen ? Het is zijn schuld, dus dient hij het ook op te lossen.
Op dit forum komen we niet tussen partijen bij geschillen over werk en / of prijs.
De installateur vindt de oplevering prima. Ik heb verder geen zin in discussie met de installateur. Ik vraag dus ook niet om een oplossing voor een eventueel geschil.
Ik wil het zelf oplossen en vraag dus of de door mij bedachte oplossing (plaatsing van een kleinere afvoergoot) haalbaar is
Ik zie er geen probleem in behalve dat de afloop naar de goot niet optimaal is en je hierdoor de kans loop dat het water er lang loopt i.p.v. in de goot zoals de bedoeling is.
Enige oplossing is dan, oude goot uithakken en een nieuwe plaatsen van 90 cm lang.
Maar dat uithakken is niet zo maar even gebeurd, want ook de afvoerleiding zal aangepast moeten worden.
Dus zal het geheel verder uitgehakt moeten worden.
Dit is allemaal niet zo'n eenvoudige en snelle klus.
Daarom zou ik toch de installateur aanspreken.
Of diegenen die van tevoren geen rekening hebben gehouden, met de lengte van de goot en de geplaatste muurtjes.
Het rooster ligt los in de goot, er zitten zo'n 8 schroeven onder. Als je die schroeven nu eens vervangt door wat langere exemplaren? De bovenkant van het rooster moet dan toch gelijk met de tegelvloer kunnen komen?
Het uithakken van zo'n drain is namelijk geen sinecure, omdat er ook nog een paar "ankers" aan zitten krijg je die drain er nauwelijks heelhuids uit, dus kijk uit waar je aan begint. Een nieuwe (originele) drain kost je maar zo een paarhonderd euro...
