Nicky_nl
Beste medeklusser,
Als beginnend klusser en gaten-boren-leek (helemaal blij dat ik in mijn nieuwe appartementje bijna alles zelf heb gedaan en mijn eigen verwachting daarbij heel erg heb overtroffen) zou graag jullie advies willen over het volgende:
Ik heb tussen mijn woonkamer en slaapkamer een wand van (zeer waarschijnlijk) gipsplaten met daartussen een holle ruimte (althans zo klinkt het als je op de muur klopt). Nu zou ik aan deze wand graag een tweetal fotolijsten van A3 formaat (dus wel redelijk qua gewicht) willen bevestigen.
Als ik het goed heb begrepen kan ik dan het beste holle wandpluggen of universele pluggen gebruiken.
Maar, en nu komen dus eigenlijk (mijn zeer blonde) vragen;
- Welke plug kan ik het allerbeste gebruiken?
- Welke lengte plug en schroef kan ik het beste gebruiken?
- Hoe zit het met de mm van de boor, de plug en de schroef? (Ik weet dat er ergens verschil tussen moet zitten maar ik lees telkens weer wat anders dus dat is me niet geheel duidelijk)
- Moet je eerst met een kleine mm "voorboren" voordat je de juiste grote boort voor de plug?
Alvast bedankt voor het beantwoorden!
M.v.g. Nicky
M.v.g. Nicky
