Spijkeropzijnkop
Hoi,
Ik wil een schilderij met een haakje aan de muur ophangen. Vandaag heb ik bij de Gamma haakjes en pluggen gekocht.
Bij thuiskomst leek mij het haakje ineens te klein voor mijn schilderij.
Op de Gamma website lees ik dat er een betere optie is. Namelijk "sleufduimen". Ook heb ik mogelijk de verkeerde pluggen gekocht.
Op Youtube worden pluggen zonder vleugeltjes aangeraden.
Mijn schilderij is bxh 92x63 cm
Volgens mij heb ik een stenen muur. (Jaren vijftig huis)
Het gekochte haakje: 50x5.0mm (schroefduim verzinkt)
De gekochte pluggen 6 mm ø (basisplug)
Het gewicht van het schilderij: ik gok op 4 - 4,5 kg
De achterkant zit een soort driehoek kabel om hem te bevestigen.
Wat ik wil weten:
1) Haakjes en pluggen
- Welke sleufduim heb ik nodig?
- Welke soort plug heb ik nodig?
Schroeven en pluggen zijn niet zo bijzonder, dus linkjes verwijderd, zie forumregels - mod
2) Ophangen hoogte
Dan de bepaling van de hoogte van het schilderij.
Schilderij. Breedte x Hoogte: 92x63 cm
De breedte van de lege muur waar het schilderij tussen moet hangen is 246 cm
De achterkant van t schilderij met het bevestiging tot aan de lijstrand is 6,8 cm
Vanaf de vloer tot aan de onderkant van het schilderij moet op 145 cm
Ik heb het boorgat nu op iets meer als 2 meter vanaf de grond gemeten
Is dit correct?
Vanaf de linker uithoek tot aan het boort gat is 130 cm
Is dit correct?
3) Boren
Ik heb iemand zijn Makita accuboor geleend. Ik klus nooit in huis.
Het lukt mij niet om verder te boren. Zie ik iets over het hoofd?
Ik kom met de boor tot de helft in de muur.
* De draairichting is goed: Schuifje staat naar de rechterkant
* De steenboor lijkt mij ook goed.
* Hij staat op het schroef logo
Bedankt voor het antwoord :)
Wat ik wil weten:
2) Ophangen hoogte
Is dit correct?
Is dit correct?
3) Boren
