Fonteintje in toilet borrelt na doortrekken toilet
Na het doortrekken van het toilet borrelt het water in de sifon van het fonteintje. De sifon wordt leeggeteokken en een rioollucht komt naar boven.
is dit op te lossen door een beluchter aan te brengen op de afvoer van het toilet in de kruipruimte?
Dat ligt eraan hoe en waar het fonteintje is aangesloten op de afvoer.
Vaak zit de afvoer te dicht aangesloten bij de wc afvoer.
Oplossing: haal afvoer en fontein maar weg of je moet afvoer op een verder weg gelegen punt komt.
Een riool systeem wat gemaakt is zoals het hoort heeft geen be -of ontluchter nodig.
Zou eerst verder zoeken. Die dingen gaan op den duur kapot en dan kan je weer de kruipruimte in.
