Vaak zit de afvoer te dicht aangesloten bij de wc afvoer.
Oplossing: haal afvoer en fontein maar weg of je moet afvoer op een verder weg gelegen punt komt.
Een riool systeem wat gemaakt is zoals het hoort heeft geen be -of ontluchter nodig.
Zou eerst verder zoeken. Die dingen gaan op den duur kapot en dan kan je weer de kruipruimte in.
