Fonteintje hangen zonder breekwerk?
Ik heb een piepkleine douche met daarin alleen een douche.
Ik zou het fijn vinden om het kleinste fonteintje was er is onder de kranen van de douche of in een hoek op te hangen.
Ik wil geen breekwerk en vanuit het fonteintje een platte afvoer op de muur en vloertegels.
Heeft iemand hierin tips?
Lijkt me hopeloos in de weg te zitten tijdens het douchen, maar als je het per se wil......
Gewoon aan de muur onder de kraan schroeven zou ik zeggen. Evt. de boorgaten met kit insmeren en nog wat kit nadat je het fonteintje gemonteerd hebt (om vocht uit dit gaten te weren).
Verder laat je de uitloop gewoon op de vloer lopen, in de douche.
Als je nu de kleinste hoek fontein neemt zie evt op google hoekfonteintje
Als je de douche kraan verplaatst dicht bij het fontein dan kan je met een onderuitloop van je douche kraan naar je fontein.
Maar plaatst eens een foto van je kraan en ruimte want dit was een idee maar ik weet niet hoe en wat voor kraan je hebt.
Je hebt toch helemaal geen uitloop nodig? Je laat het water vanuit de fontein toch gewoon in de douchebak stromen? Dan stroom het vervolgens gewoon weg via de douche afvoer. Scheelt weer werk en geld.......
@kaajee ik bedoel en als je de grijze van tekening ziet is dat een uitloop
dus
De afvoer los cq niet aangesloten zal wel iedere keer natte sokken, broek ed door gespatter opleveren.
hierbij de foto
mogelijkheid 1
Het idee van het fonteintje in de hoek hangen vind ik nog niet zo slecht, ook het voorbeeld van de platte afvoerbuis voor op de tegels. Kan deze ook op de douche vloer geplaatst worden tot het afvoerputje, dus met een bocht?
mogelijkheid 2
het fonteintje direct onder den kranen te hangen, en daarnaast de douche kop te verplaatsen naar de rechter muur zodat er net iets meer ruimte is om te douchen zonder op het fonteintje te botsen?
Je kan ook een leiding door trekken overzij daar aan maakt je de douche slang zo dat je daar kan douchen.
Ik heb een lange smalle fontein 40x20 hier aan sluit je een 32 mm afvoer en verplaats de afvoer naar ter hoogte putje
nu zit het fonteintje onder je kraan dus mogelijk heid 2
Goed idee, dit laatste voorstel,
nog een vraagje. IK zou bij een inloopdouche wel een strip voor de waterafvoer, is dit ook een bruikbaar middel vanaf de muur, richting het putje> ?
