fonteintje geeft pisstraaltje
hallo,
het kraantje in de wc gaf een miniscuul straaltje. nu wilde ik dit verhelpen en moest eerst het wasbakje slopen om erbij te komen, die zat gelijmt namelijk en ik ging ervan uit dat het flexibele leiding gedeelte geknakt was oid. dit lijkt niet het geval. aan het kraantje zelf zie ik ook niks raars. kan het toch aan het kraantje liggen? en zoja, is dit te verhelpen?
De kraan kan inderdaad verstopt zijn.
begin eens met het zeefje te reinigen.
je kan testen of het in de kraan zit door even zonder kraan te proberen.
Je kan voor de zekerheid ook alvast de sifon schoonmaken. Daar kom je lastig bij als het echt nodig is.
De kop van het kraantje is te reinigen (van kalk) door er een zakje met natuurazijn omheen te doen met een elastiekje. Paar uur laten weken en evt. de resten met een borsteltje schoonpoetsen.
Hoofdkraan afsluiten, flexibele slang verwijderen van de kraan en de hoofdkraan voorzichting open zetten.
Als er een goede straal uit de flexibele slang komt dan zit het in de kraan.
