Fontein probleem
Het toilet is bijna klaar. Het inbouwreservoir is geplaatst, alles is aangesloten, de ombouw is gemaakt en alles is betegeld. Nu moet dus het fonteintje worden opgehangen :P . Helaas heb ik alleen eerst het fonteintje gekocht en toe ben ik pas gaan nadenken :? . Het is een rechthoekig fonteintje (ERG ZWAAR ivm natuursteen) wat kan worden opgehangen door bijv. 2 schroeven in pluggen in de muur te draaien met op het einde draadeind. Het draadeind steek ik dan door de gaten in het fonteintje en dan kan ik het moertje erop draaien. Alleen: de muur is maar 7 cm dik. En van Ytongblokken. Hoe kan ik (met behulp van welke materialen) het fonteintje ophangen? Hoe maak ik het stevig ivm het zware fonteintje? Ik kan niet door de muur heen boren, want dan kom ik in de hal uit. Bij bouwmarkten krijg ik allemaal verschillende adviezen, dus wie kan me helpen? :idea: Bedankt alvast!!
Gewoon met de bijgeleverde pluggen en schroeven bevestigen.
Dat blijft goed zitten, en is voldoende.
Afhankelijk van de grootte van de montage-gaten koop je dan bij de bouwmarkt, pluggen, houtdraaibouten (houtfretten) en sluitringen van metaal en van kunststof.
Eventueel een steenboor om zonder te kloppen in Ytong te boren.
schroef tot rode streep in de muur je gebruikt de bouten M8
