Fontein aanlsuiten op 32mm buis
Hoi,
Ik heb mijn toilet afgelopen periode verbouwd en wil nu de laatste hand eraan leggen. Ik wil het fonteintje ophangen. De huidige situatie is als volgt dat er een pvc buis uit de muur komt die 32mm is. Deze steekt er nu nog maar 1 tot 1,4 mm uit. Ik zelf niks aan de buis veranderd, dus niet ingekort ofzo. Ook zijn er niet dikkere tegels opgekomen dan voorheen.
Echter nu heb ik geen flauw idee hoe ik de sifon hierop aan moet sluiten. Ik meen me van de oude situatie te herinneren dat er iets overheen of in geschoven zat en als afwerking een rozetje.
Wie kan me helpen met wat ik dus precies nodig heb. Ik wil waarschijnlijk de Viega plugbuissifon 5/4" gaan kopen.
alvast bedankt
Mof-spie bocht van 32 met de spie erin steken. Voor de hoek van de bocht even kijken hoe je sifon op de mof aan gaat sluiten? Ik denk nl. dat een rubber niet past tussen je nieuwe sifon de de 32 mm mof, dus misschien kitten of lijmen.
Fiesiekus, hoe wil de een spie in de buis krijgen? Dit gaat niet passen.
De genoemde situatie is een lastig op te lossen probleem. Wat je kunt proberen is de kijken of het buisje toevallig in een bocht is gelijmd die vlak achter de tegels zit, probeer het eruit te branden en lijm er een langer buisje in. Er bestaan verchroomde sokjes 32mm, als je het nieuwe buisje ongeveer 2 a 3 cm buiten de tegel laat steken dan kun je het zo oplossen.
Zo het nu zit zou ik zo niet een degelijke lekdichte verbinding kunnen bedenken.
Succes.
Mogelijk bestaat er ook een reparatie sok 32, deze kun je wel in de buis lijmen, omdat deze een verjongde spie heeft. Nadeel is dat je dan nog steeds op 32 mof eindigd en hier niet een chromen pijpje op aan kunt sluiten, het scheelt wel een hoop werk. Indien het geheel weggewerkt zit kun je nog overwegen met pvc 32 tot aan de sifon te gaan.
Niet de meest fraaie oplossing maar soms moet je wat.
Succes.
