Folie onder dakpannen
dag allen,
Wij zijn bezig met het renoveren van onze woning uit 38. Nu zijn we bijna toegekomen aan het isoleren van de schuine daken. In 2001 zijn de dakpannen vervangen van de hele straat en is er een wit doek geplaatst tussen de dakpannen en het beschot. Herkend iemand deze doek? Want moet je altijd een dampdichte laag aan de binnenkant aanbrengen of hangt dat af van de folie onder de pannen?
Als de folie aan de buitenkant dampdicht is, dan aan de binnenzijde een klimaatfolie aanbrengen.
Is de folie aan de buitenzijde dampopen, dan een dampremmende laag aan de binnenzijde aanbrengen.
Met de binnenzijde bedoel ik de warme kant van de isolatie, dus niet tegen het dakbeschot.
Het doek is bijna zeker dampopen.
Een dak bestaat uit meedere lagen of materialen. Liggen de pannen alleen op raggels en panlatten dus geen dakbeschot kan je meestal zonder dampremmende laag aan de binnenkant van het dak.
Belangrijk hoe zit jouw dak in elkaar en wat wil je gaan doen. Merk op hier is 100% zeker te vinden wat je moet gaan doen.
Het doek is een onderdak van DuPont, dus dampopen.
Bedankt voor de reacties, dankzij Wgb ben ik er inmiddels achter dat het DuPont solid is, inderdaad een dampopen doek. Ik zal zorgen dat ik vanuit de binnenzijde tegen de warme zijde van de isolatie een dampremmende folie aanbreng.
De naden zijn goed af te plakken maar hoe zorg ik dat de folie luchtdicht afsluit aan de zijkanten waar een stenen oneffen muur staat?
Bijvoorbeeld eerst losse stroken PE tegen het dakbeschot vloer en nok. Vervolgens isolatie en raggelwerk. Damprem op het vlak aanbrengen en daarna de lossestroken op het vlak vouwen en tapen. Maar er zijn meer mogelijkheden.
Dag leden,
Ik heb nog een vraag. Er is hier en daar al geïsoleerd door de vorige bewoners. Ze hebben pir platen met een aluminium laag gebruikt maar verder geen folie oid. Is het ook voldoende om deze platen te gebruiken? Ze hebben de naden dicht gepurd.
De folie op de pir platen is dampdicht.
Standaard purschuim is dat niet, helemaal niet als ik openingen zie.
Als extra kan je de naden afplallen met alu tape, of flex pur gebruiken.
