Folie in wand badkamer op zolder huis 2017
Hallo, ik zie veel dezelfde vragen voorbij komen maar in andere situaties dus bij deze;
Ik ben op zolder van een huis uit 2017 een extra badkamer aan het maken. Omdat de leidingen niet door de bestaande dekvloer konden, lopen deze nu achter voorzetwanden langs. Mijn vraag is nu of en welke folie ik moet toepassen op de wanden voordat ze dicht gaan;
  • 1 nieuwe tussenwand tussen slaapkamer en badkamer, opbouw half tegels/half stuc met schilderwerk - groene gipsplaat - osb - metalstud+glaswol - spouw met leidingen - metalstud met glaswol - osb - grijze gipsplaat - stuc met schilderwerk
  • 1 bestaand schuin dak plafond met reeds dampremmende folie vanuit nieuwbouw
  • 1 voorzetwand voor bestaande goed geïsoleerde buitenmuur. Opbouw tegels - groene gipsplaat - osb - metalstud met glaswol - spouw met leidingen - geisoleerde buitenmuur (kalkzandsteen).
Alles is klaar om de voorzetwanden dicht te maken maar moet er over de 2 wanden nu eerst een folie?
Voor de volledigheid, er zit een dakraam in en mechanische ventilatie. Badkamer is ongeveer 8-9 m2 groot.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Lastig lezen als je "opbouw" van afgewerkt naar onafgewerkt benoemd. Dan wordt het al snel een TL:DR
Ik mis in je verhaal de kimpasta en kimband voor de natte hoek. Een afwerking met tegels is dampdicht. Een afwerking met stuc niet.
Bedankt voor je reactie. Kimpasta / band heb ik er inderdaad niet ingezet maar wordt uiteraard wel toegepast. Ik smeer er echter niet heel de ruimte mee in en ik vraag me ook af of kimpasta dampdicht is?
Wat je al aangeeft; tegels zijn wel dampdicht dus wellicht moet ik die stuc gewoon laten varen en de muur tot boven door tegelen...
Ook niet als er glaswol in die binnenmuur zit? Die glaswol is overigens niet zozeer voor klimaat maar voor geluidsisolatie.
Nee. Binnen - binnen is verwarmd aan beide zijden. Geen temperatuursverschil (zeker niet tot onder het dauwpunt), dus geen kans op condensatie.
Driewerfst
