Fluitende radiatoren
Sinds ik afgelopen zaterdag een bestaande radiator met daarop een "normale"kraan heb vervangen voor een hertz mini thermostaat kraan en nog een nieuwe radiator met dezelfde type kraan,hebben beide radiatoren een fluit toon erin zitten op het punt zo vlak voordat de kraan afsluit.
heb even met het installatie bedrijf gebeld waar ik ze heb gekocht en die adviseerde mij de voetventielen te knijpen.
dit heb ik geprobeerd maar het stop pas als ik de voetventielen slechts een 1/4 slag (van de 6 slagen) open zet.
dan worden ze weer niet goed warm.
heb het hele systeem inmiddels 3x ontlucht maar de laatste x kwam er helemaal geen lucht meer uit.
de 2 radiatoren zijn op de beneden verdieping.
wat kan ik nog meer doen?
1 - aanvoer en retour verkeerd om aangesloten.
Ja dat kan ook op een bestaande installatie zijn. voel maar eens tijdens het opstoken of niet eerst de retour warm wordt.
2 - Pomp druk te hoog.
Punt 1 is makkelijk te controleren en van 1 radiator (de nieuwe weet ik zeker dat de aanvoer/retour goed zit.
Van de anderemoet ik nog ff nakijken.
punt 2 de pomp druk....ik weet alleen dat er 1.7 bar in het systeem zit bij koud en 2.1 bar bij warm.
is dit de pomp druk?
Nee, dat bedoelde ik niet, sommige pompen kun je de toeren instelling van veranderen.
Wat heb je voor een ketel?
Een kwartslag kan voldoende zijn. Als je hem hebt ingesteld laat je na afkoeling de radiator een half uurtje vol aanstaan met de thermostaat flink hoog en de radiatorkraan vol open. De gehele radiator moet dan warm worden. De aanvoer hoort dan 10 graden tot 20 graden lager te zijn dan de retour.
Zeker als het een kleine radiator is of de radiator zit dicht bij de ketel zit komt dit wel vaker voor.
Let wel dat er wel meerdere radiatoren open staan. Als je 1 radiator opn hebt voorkom je die stromingsgeluiden nooit. Er horen dus altijd meerdere radiatoren open te staan.
Ik heb een ATAG A 244ec uit 2010
heb even gekeken bij de circulatie pomp maar het toerental lijkt niet instelbaar.
voor de beeldvorming:
er staat 1 kleine radiator in de hal vol open
1 radiator in de badkamer staat ook volledig open.
1 radiator in de "computer kamer" boven staat half open
verder draaid er nog een vloerverwarming met een eigen circulatie pomp op de beneden verdieping,een thermostaat knop en een voetventiel wat "geknepen" is
in de beneden verdieping dus ook nog 2 radiatoren met elk een thermostaat knop.
Dit zit zeer waarschijnlijk toch in de gebruikte radiatorkranen.
Zijn dit originele thermostatische kranen, of normale kranen die door
een ombouwsetje omgebouwd zijn naar een thermostatische kraan?
Ik ken nog wat oudere Hertz kranen, die om te bouwen waren naar thermostatische ventielen.
Bij die ombouwset zat een klein ringetje, die in het ventiel gemonteerd moest worden.
Vaak werd dat vergeten, en het gevolg was een fluitende kraan.
Deze ventielen zijn echter wat ouder, dus ik vermoed niet dat je dat type hebt.
Wat me ook op valt is dat als beiden radiatoren dichtstaan de radiator in de hal niet warm word.
het lijkt er steeds meer op dat de installatie waterzijdig in onbalans is?
Nou ik ben er uit.
ik ben even terug gegaan naar de zaak waar ik ze vandaan had en ze hebben mij daar 1 setje van danfos gegeven,afsluiter en kraan.
na montage van dit setje hoorde ik nagenoeg niets meer!
geen herz meer voor mij dus.....
tnx,
michel.
Zo kan het ook natuurlijk. :mrgreen:
Toch moeten de herz kranen ook goed functioneren zonder gefluit.
De Danfoss kan wel minder gevoelig zijn maar ook dan kan het nog steeds zo zijn dat de radiatoren niet goed ingeregeld zijn.
En nu maar hopen dat de Danfoss afsluiters niet blijven hangen...
(elk merk heeft zijn gebrek :-))
In de zomer vol open zetten en ook dit probleem is te voorkomen. :wink:
De meeste soorten ben ik in de praktijk wel tegen gekomen met dit probleem.
mwh
