Fluiten verwarming
Hallo mensen, mijn eerste vraag op dit Forum.
Verwarming is ATAG blauwe engel van 1994(45000Kc), is in garantie al eens een warmtewisselaar vervangen 7of 8 jaar geleden. Nu verlies ik druk en dan begint er een jankende fluittoon te lopen, ook pendelt de ketel maar tussen het branden en uitgaan, bijna geen rust. Heb vastgesteld dat er wel wat druppeld in verbrandingsruimte maar kan niet zien waar het vandaan komt. Is het de moeite om de WW te vervangen heb geen idee van de kosten, of moeten we naar nieuw. Hoop wel dat hij het tot de zomer uithoudt.
gr. WilW
Dit is nog de oude Blauwe Engel?
Is het een HR of een VR-ketel. Dit kun je zien als er een sifon aan zit is het de HR.
Het lawaai is waarschijnlijk, kalkvorming in de wisselaar. Dit kan goed, omdat je zegt, dat hij veel pendelt. Op welke temperatuur pendelt het toestel?
Welke kamerthermostaat is hierop aangesloten en heeft u thermostaatknoppen?
Is het zeker, dat het drukverlies vanuit de ketel komt en niet ergens anders?
Wij hadden ook een blauwe engel in ons bedrijfspand. Dat was nog een oud model, een vr48t als ik me niet vergis. Uit 1989. Deze ketel maakte ook een behoorlijke fluittoon.
Installateur is er vorig jaar nog bijgeweest en heeft toen de ketel opnieuw afgesteld om het fluiten te verhelpen. Hij kon toen geen exacte oorzaak aangeven. Het was meer een laatste redmiddel omdat verdere kosten niet verantwoord waren. Heeft ongeveer een half jaar geholpen en toen kwam het terug. Vonden de buren niet leuk.
Deze ketel kwam ook regelmatig niet in bedrijf en een tik op het gasblok loste het probleem op. Wij hebben toen maar besloten om het toestel weg te doen. Het is nooit een echt betrouwbaar apparaat geweest. Ook deze ketel had in de garantie al een nieuwe wisselaar nodig.
Ik zou zeggen vervangen dat toestel.
Het is een HR, het hele huis heeft thermostaatkranen die in die 33jaar allemaal vernieuwd zijn,in de laatste 5jaar. Thermostaat is een ITHO die we op thermostaatkraan zetten met buitentemperatuurvoeler. Ik zie af en toe een druppel als je de klep van de ketel afhaald, anders moet ik onder de vloer. Dat pendelen blijft hij doen ook als ik er water bij doe, hij komt niet in z'n hoge branderstand. Misschien is dit genoeg.
Gr.WilW
Dutchiie
