Fluit door resonatie in handoeken radiator
Beste klussers,
Ik heb een vraag over een heel duidelijk hoorbare resonantie in mij huis.
Het huis komt uit 2018 en is volledig uitgerust met vloerverwarming op de handoeken radiator na.
Ik heb een intergas HRE.
De vloerverwarming is relatief simpel ingericht met een aanvoer naar de verdeler met 12 groepen.
Voor dat de buis bij de verdeler komt is er een aftakking naar de handoeken radiator.
Nu komt het.
Al vanaf het begin is er een hoge resonantie hoorbaar op sommige snelheden in de handoeken radiator. De resonantie staat volledig los van het open of dicht draaien van de aanvoer en retour van de radiator.
De resonantie is zo hard dat hij ook in de gibo muur klinkt
De aannemer is geweest en heeft toen de cv snelheid naar beneden aangepast en het geluid hebben we niet meer gehoord.
Nu is deze winter het geluid ineens weer in alle hardheid terug
Het lijkt erop dat er iets via de retour buis resoneert de radiator in.
Het kan een slechte koppeling zijn maar het zou zomaar de Wilo pomp kunnen zijn.
Ik heb de cv open gehad en geluisterd met een stethoscoop op alle punten en koppelingen maar ik kan niet een patroon herkennen.
Het enige was ik als patroon herken is als ik handmatig de snelheid van de cv aanpas de fluit verdwijnt of terug is. Het lijkt erop dat ergens in het middel van het modulerende vermogen de fluit er is.
Helaas kan ik de cv niet handmatig in bepaalde snelheid zetten om dit te pinpointen.
Inmiddels wordt ik behoorlijk dol van dit probleem.
Wat het volgens mij kan zijn:
-Koppeling die niet goed zit
-De pomp
Waar kan ik het beste beginnen?
Iemand ervaring met die soort ongrijpbare problemen?
Ik denk er inmiddels aan om de radiator gewoon af te doppen.
Lastig! Je schrijft dat het voor het geluid niet uitmaakt of de handdoekradiator open of dicht staat. Aan het eind zeg je dat je de handdoekradiator ´af zou willen doppen'. Als het geluid er ook is met de kranen naar de radiator dicht, zal dat afdoppen mogelijk niet helpen.
Wat voor kraan zit er aan/in de handdoekradiator? Stromingsrichting gecontroleerd?
Klopt het maakt niet uit of de radiator aan staat of uit. Het geluid wordt ergens anders veroorzaakt en door de buizen getransporteerd naar de radiator waar die gaat fluiten.
Een braam in de koppeling met waar de aftakking zit naar de radiator zou kunnen maar omdat het zo specifiek optreed op het draaien van de pomp ben ik weer aan het twijfelen geslagen.
Het ontkoppelen van de radiator voorkomt dat het geluid via het water naar de radiator kan komen was mijn aanname.
Driewerfst
