Fluit geluid door systeem.
maar als het geluid blijft ook als er voldoende radiatoren open staan dan kan er zoals eerder aangegeven een braam aan een leiding zitten of dat er ergens een obstructie in 1 van de leidingen zit, je kunt nog proberen om op een strategische plaats afsluiters te plaatsen om een deel van de installatie te kunnen uitsluiten.
Klopt, daarom schreef ik in post 12 al dat het vermogen gekoppeld is aan de pomp snelheid.
Welk vermogen is er nodig voor de installatie
Is vermogen misschien teveel omdat je bij een zone regeling niet het hele huis gelijktijdig gaat verwarmen.
Zijn de leiding diameters groot genoeg voor het debiet enz.
Een daarnaast kunnen er nog onregelmatigheden zijn zoals een verkeerd ventiel of iets dergelijks.
Stel er is berekend voor alle radiatoren op 83 procent 22kw. Nu staan er hier een aantal op een thermostaatkraan b.v. op stand 1.
Dit is bijna altijd zo.
Geen zoneregeling verder in huis.
Is het dan ook beter een lager vermogen te kiezen en zal dit zorgen voor minder geluid?
Hoeveel minder vermogen heeft een radiator b.v. op een lagere stand. Hoe vind je dat?
En moet het vermogen weer omhoog als je toch de kraan op radiator weer meer open zet.
Braam in leiding zou kunnen maar er is alleen een kort buisje vervangen. Daar zit het niet in.
Weet iemand of ik vermogen terug kan zetten aan de hand van mijn vorige bericht?
Ik heb het in elk geval geprobeerd.....nog steeds veel stromingsgeluid.
Ben je er nog uitgekomen?
Wij hebben hetzelfde probleem met een intergas en de pieptoon resoneert in de handdoeken radiator zodat de muur in de slaapkamer als klankkast fungeert.
Nee. We hebben verder geen oorzaak meer gevonden. Fluitgeluid wordt minder als ik pompsnelheid terug zet. Zet ik dit te laag dan wordt het ook weer erger. Daarnaast veel bonkgeluiden in de radiatoren. Eerst op 1 plek, nu al 3. Al enkele jaren zijn we zoekende naar een oplossing en ben ik altijd blij als het stookseizoen voorbij is. Eindelijk weer wat rust. Het is echt frustrerend.
Je kunt lappen tekst schrijven maar feiten zie ik eigenlijk nergens.
Ik denk dat het systeem niet goed uitgerekend is of dat bij een ketel vervanging niet verder
gekeken is naar de rest van het systeem. Alles dient in balans te zijn, de leiding diameters,
de debieten/het inregelen, de juiste vermogens in elke ruimte en met de gegevens daar stel je
de ketel dan weer op af.
Weet je wat het is, installateur wordt je niet zomaar door even een forum te raadplegen.
Ik kan je aangeven dat een delta-T van 5 of 10, 15 of 20 prima is, maar dat is altijd in verhouding
met de rest van de installatie.
Ik begrijp het ronny. Feitelijk is het volgende en dat wil ik niet schrijven eigenlijk.
We zitten gehuurd. De verhuurder laat ons er eigenlijk mee zitten. Het idee om installateur te worden, nee dat is er niet.
De vraag is meer dan, waarom bij deze ketel zoveel geluid en bij de vorige totaal niet. Aan de leidingdiameters is niets veranderd. Radiatoren zijn hetzelfde gebleven. Excuses voor de lappen tekst, maar we zijn radeloos en inderdaad overwegen we een eigen monteur in de handen te nemen, al is het maar om de oorzaak te achterhalen.
Haal de kap er even af en kijk welke pomp er in zit. 3 a 4 jaar geleden tijdens corona is er een chip tekort geweest. Intergas kon niet meer aan wilo pompen komen. Toen is er een serie geweest met Chinese pompen. Daar zat een piep/fluit in. Je zal de pech maar hebben dat je precies die hebt. Check het even.
De twee pompen.
Ik haal de kap er tussen kerst en nieuw even vanaf.
Gewoon metalen leidingen. Ook keiharde knallen in het systeem. Vaak bij radiator. Soms valt dat knallen mee. Maar gisteren en vandaag eerste kerstdag. Vreselijke geluiden en niet zo fijn met bezoek.
Ik heb exact dezelfde pomp en het fluitende geluid. De pomp harder of zachter zetten lost het tijdelijk op tot de ketel net weer een ander vermogen vraagt en dan kan het weer terug komen.
Knallen hoor ik niet.
Ik wordt er serieus ook helemaal gek van zeker omdat het in de slaapkamer is.
@Madmaus
Het is inderdaad om gek van te worden. Altijd ruis op het systeem en dit hadden we met de vorige ketel totaal niet. Werkelijk zoveel geprobeerd. Alle kranen open, weinig weerstand, zelfs dan blijft het geluid.
Nu een pompsnelheid moeten kiezen die denk ik veel te traag is. Doe ik dit niet dan kun je er zelfs niet van slapen.
De knallen dacht ik gevonden te hebben. Spanning op radiator, beugels iets los. Maar ook dat komt terug.
Nu komt er nog bij dat de ketel zelf, waarschijnlijk weer de voorplaat, ook weer tikgeluid veroorzaakt. Drama. Hier is al 3 keer naar gekeken.
Ik plaats hier nu mijn berichten. Inderdaad op teveel plaatsen gepost. Excuses.
1)Op dit moment een ander geluid probleem.
Harde tikken uit de ketel nadat iemand in de douche geweest is. Zou dit ook de voorplaat kunnen zijn?
2)Verder als ik de pomp zodanig terug zet, minimaal lager dan fabrieksinstelling en maximaal op de helft van fabrieksinstelling hebben we weinig geluiden in de radiator lijkt.
3)Fluitgeluid in de keten hoor je b.v. niet bij de minuut nalooptijd als alleen de pomp draait. Geeft iemand dat een betere indicatie waar het fluitgeluid nog vandaan kan komen?
Geluid in een vloeistofsysteem ontstaat vaak door turbulentie van de stromende vloeistof. Dit kan onder andere ontstaan door niet of slecht ontbraamde leidingen, slecht gebogen leidingen, sterk verkalkte leidingen, ingedeukte of beschadigde leidingen, verkeerd/slecht gesoldeerde leidingen, verkeerd geplaatste afsluiters (b.v. verkeerd om), een meter met tolerantiefouten (volgens een monteur komt dit 5 op de 1000 meters voor), een pomp met tolerantiefouten, een slecht werkend of versleten reduceerventiel ....
Wat is de waterdruk in de ketel? Als deze aan de lage kant is kunnen tijdens het branden kook geluiden optreden. De druk een keer verhogen om te zien of er verbetering optreed.
De waterdruk is op moment van stoken rond de 2.0 bar.
Er treden vele geluiden op uit de ketel nu.
Deze heeft vorig jaar groot onderhoud gehad.
Er is keramisch vet gebruikt voor de voorplaat, echter had de monteur niet genoeg bij de hand.
Ik denk voorplaat probleem in elk geval?
Slecht ontbranden leidingen denk ik zelf ook. Deze zijn er zo tussen gezet. Er is bij mijn weten niets ontbraamt.
Geeft het reduceerventiel geluid in de ketel zelf en welk geluid zou dat kunnen zijn?
Tekens bij meer opwarming nu harde tikgeluiden uit de ketel. Ook wanneer warm water getapt en terug naar cv geschakeld wordt.
Driewerfst
