Flikkerende lampen...
Van tijd tot tijd gaan bij mij thuis de lampen soms spontaan flikkeren..
Ik kan er echter geen oorzaak voor vinden. Ik meen ooit eens ergens gelezen te hebben dat dit veroorzaakt zou worden door een spanningsverschil bij de energiecentrales?
Feit is wel dat het bij mij veelal voorkomt bij lampen die aangesloten zijn op een dimmer..Die dimmers zijn bij mijn weten niet kapot of zo..
Weet iemand hier meer over?
bvd
Gaat het ook op voor ongedimde gloeilampen?
Da's nl wel belangrijk om te weten. Halogeen achter dimmers heeft er wel last van als de dimmer-trafo combinatie (evt. i.c.m. de halogeenlampvermogens) niet goed op elkaar afgestemd zijn (als je iets begrijpt van wat ik opschrijf).
De lampen waar het om gaat zijn de Philips EcoClassic, 42 W. Dat zijn dus a.h.w. halogeenlampen in een gloeilamp gebouwd.
Echter, voordien gebruikte ik Philips Softone gloeilampen en die hadden er ook last van.
Sorry voor de ongewenste reclame... :wink:
In beide gevallen hielp/helpt het om dan even de dimmer op- of neer te draaien om het geflikker te stoppen.
Wat denken jullie? Moet ik de dimmer gaan vervangen door een zelfde of ander type?
Geen idee...Het is een inbouwdimmer met een draaiknop, waarmee je door indrukken van die knop aan- en uitschakelt. Kan ik die informatie eenvoudig te weten komen, of moet ik de dimmer dan geheel uitbouwen?
Vaak volstaat het om de knop er af te trekken en het afdekplaatje te vewrwijderen dmv een moer los draaien.
Op de montageplaat staat dan type en merk.
Edit:
Gebeurt het als er een senseo aan staat? Als je die hebt? Bij mij zie ik dan ook het licht heel licht flikkeren.
Het kan een gewone reaktie zijn op een kleine spanningsvariatie. De lichtopbrengst is bij een gedimde lamp sterker afhankelijk van de spanning.
Als dit het geval is zou je dus geen flikkering meer moeten zien als de lamp op vol vermogen staat en veel invloed als je ver terugdimt.
Deze spanningsfluctuaties worden meestal veroorzaakt door het aan/afschakelen van een grote belasting op dezelfde voedingslijn. Hiervoor kun je denken aan een koffiezetapparaat met thermostaat, een buurman met een lasapparaat, grote koelinstallatie enz...
Succes
Iedere dimmer heeft een minimaal dimvermogen. Wanneer jouw dimmer een minimaal dimvermogen heeft van 50W zou dit inhouden dat je minimaal voor 50W aan lampen achter deze dimmer moet hangen.
Een consequentie van een te laag wattage aan lampen is dat deze gaan flikkeren.
Wanneer jouw dimmer geen uitsluitsel geeft over het minimaal dimvermogen zou je kunnen proberen om een hoger wattage lamp te monteren om te kijken of het flikkeren dan over is.
