Flikkerende lamp
Hallo allen,
ik heb het volgende probleem;
ik heb een lamp met een ingebouwde dimmer. Deze lamp flikkert regelmatig. Echter niet in een vast patroon of op gezette tijden. Het is een zeer dure lamp, vandaar dat we hem geruild hebben bij de verkoper omdat het probleem aanvankelijk in de lamp leek te liggen. Echter had ook deze lamp geen probleem. Tevens gaf de geretourneerde lamp geen problemen in de winkel.
Nu vermoed ik dat de lamp last heeft van de vele apparaten die op de zelfde groep zijn aangesloten (tv, receiver,UPC,Wii).
Bestaan er simpele oplossingen die er voor zorgen dat fluctaties in stroom worden opgevangen. Of heeft iemand wat het probleem kan zijn?
Buiz schreef:
Hallo allen,
Heb je deze lamp al eens op een andere groep thuis aangesloten gehad, bijv. via een verlengsnoer op de wasmachine-groep,
iig een groep waar niets anders op aangesloten is?
Dat heb ik, het flikkeren houdt dan op. Het ligt dus aan de apparaten die ook op die zelfde groep aangesloten zijn.
Ik zoek dus een apparaatje wat er voor zorgt dat de stroom fluctuaties gestopt worden. Ik wil namelijk geen kabel door het hele huis leggen naar een andere groep.
Wie kan me helpen?
De apparaten die je noemt zijn nou niet bepaald zware verbruikers. Het lijkt me dus niet waarschijnlijk dat het daar aan ligt. Mogelijk dat er ergens een slecht contact zit in de aansluiting van de lamp/schakelaar.
zojuist begon de lamp op een andere groep wederom te knipperen, wat zou een oplossing kunnen zijn? Dimbare ledlampen? Een reparatie aan de lamp?
Knippert de lamp op elke dimmerstand of alleen op heel lage stand?
Dimmers kunnen gevoelig zijn voor stoorsignalen in het stroomnet. Maar bij een dure lamp zou dat niet mogen voorkomen.
Je kan proberen uit te zoeken welk apparaat de storing veroorzaakt en die op een andere groep zetten.
Een andere mogelijkheid is om een netfilter in de lamp in te bouwen of hem aansluiten op een stekkerdoos met netfilter.
De lamp kost 1000 euro dan verwacht je flinke kwaliteit. Ik zal hem eens gaan testen op een andere dimstand.
Iemand tips voor een betaalbare goede netfilter?
Dat de lamp duur is zegt niets. De dimmertjes die worden ingebouwd zijn vaak van twijfelachtige kwaliteit. Hetzelfde geldt voor transformatoren.
De hoge prijs betaal je voor het ontwerp en de marge. Elektrotechnische onderdelen is altijd de sluitpost.
Toen ik nog bij een woninginrichter werkte, kwamen dergelijke problemen nog wel eens voor. Ik verving dan meestal de dimmer of transformator zelf. Kwaliteit gegarandeerd en probleem snel opgelost.
Als het een hanglamp is voor boven een tafel is een andere oplossing de dimmer in de lamp verwijderen en een goede dimmer inbouwen op de plaats van de lichtschakelaar in de muur.
Ik kan me echter indenken dat je daar niet op zit te wachten als je €1000,- neerlegt voor een lamp.
Maar dit is wel een snellere oplossing.
Het zoeken naar en vervangen van dimmers in armaturen wil niet altijd meezitten.
Een goede kwaliteitsdimmer geeft wel meer resultaats-tevredenheid.
Het kan inderdaad lastig zijn om een dimmer te vinden die in het armatuur past. Vaak is ook het probleem dat ze te compact moeten zijn. Dat is ook niet goed voor de kwaliteit.
