Flexibele slang lekt - losdraaien lukt niet
Hoi mensen,
De flexibele slang van deze kraan lekt bij de moer aan het uiteinde. Die moer kan ik volgens mij niet zomaar vervangen. Daarom wilde ik nieuwe slangen plaatsen. Volgens mij zit er in de kraan zelf een draaiverbinding, maar wat ik ook doe en welke kant ik ook op draai, de slangen komen niet los. Trekken helpt ook niet. Het bovenste gedeelte van de kraan kan eraf, maar als ik dat loshaal, zie ik daar ook niks waarmee ik de flexibele slangen los zou kunnen halen.
Het zou om de kraan moeten gaan uit bijgevoegde handleiding, hoewel het model ietsje anders lijkt en deze kraan 10 jaar oud is, en ook in de handleiding wordt een draaimethode gesuggereerd.
Bedankt alvast voor alle suggesties!
Wat je hier ziet is een koppeling waar met weinig kracht, de afdichting met o-ringen verzorgt wordt. Eigenlijk zou hij handmatig los moeten komen, maar als je hem toch vervangt, dan kan je ook een tang op de perskoppeling van de slang zetten. Want ik kan me goed voorstellen dat kalkafzetting het geheel wat vastzet. Maar bij de montage ben je weer gehouden aan handkracht en niets meer.
Bedankt. Betekent dit dat de slang in principe moet loskomen door eraan te trekken en niet door eraan te draaien?
De lekkage aan het uiteinde zal waarschijnlijk niet veroorzaakt worden door de moer maar door de afdichtring die daar in zit. Die kun je afzonderlijk vervangen.
Als de aansluitslangen niet los willen van de kraan, zou ik proberen alleen de afdichtringen te vervangen.
Ik lees de vraag zo dat de slang lekt bij de moer. Dat is aan de zijde waar de slang op de waterleiding is aangesloten.
De andere kant van de slang, dus de aansluiting op de kraan, is de verbinding die niet los wil. Dat hoeft ook niet als de verbinding aan de waterleidingzijde gerepareerd kan worden.
