Flexibele slang lekt - losdraaien lukt niet
Hoi mensen,
De flexibele slang van deze kraan lekt bij de moer aan het uiteinde. Die moer kan ik volgens mij niet zomaar vervangen. Daarom wilde ik nieuwe slangen plaatsen. Volgens mij zit er in de kraan zelf een draaiverbinding, maar wat ik ook doe en welke kant ik ook op draai, de slangen komen niet los. Trekken helpt ook niet. Het bovenste gedeelte van de kraan kan eraf, maar als ik dat loshaal, zie ik daar ook niks waarmee ik de flexibele slangen los zou kunnen halen.
Het zou om de kraan moeten gaan uit bijgevoegde handleiding, hoewel het model ietsje anders lijkt en deze kraan 10 jaar oud is, en ook in de handleiding wordt een draaimethode gesuggereerd.
Bedankt alvast voor alle suggesties!
Wat je hier ziet is een koppeling waar met weinig kracht, de afdichting met o-ringen verzorgt wordt. Eigenlijk zou hij handmatig los moeten komen, maar als je hem toch vervangt, dan kan je ook een tang op de perskoppeling van de slang zetten. Want ik kan me goed voorstellen dat kalkafzetting het geheel wat vastzet. Maar bij de montage ben je weer gehouden aan handkracht en niets meer.
Bedankt. Betekent dit dat de slang in principe moet loskomen door eraan te trekken en niet door eraan te draaien?
De lekkage aan het uiteinde zal waarschijnlijk niet veroorzaakt worden door de moer maar door de afdichtring die daar in zit. Die kun je afzonderlijk vervangen.
Als de aansluitslangen niet los willen van de kraan, zou ik proberen alleen de afdichtringen te vervangen.
Ik lees de vraag zo dat de slang lekt bij de moer. Dat is aan de zijde waar de slang op de waterleiding is aangesloten.
De andere kant van de slang, dus de aansluiting op de kraan, is de verbinding die niet los wil. Dat hoeft ook niet als de verbinding aan de waterleidingzijde gerepareerd kan worden.
Bedankt voor de reacties. Het klopt dat de slang aan de andere kant lekt, dus aan de kant van de waterleiding. Ik had het idee dat het probleem onder de moer zat en niet bij het rubber in de moer, maar ik kan het mis hebben. Het water kwam er in elk geval onderaan de moer uit. Maar dat zou natuurlijk ook aan het rubbertje erin kunnen liggen. Zou onder de moer ook iets van een rubbertje/ringetje moeten zitten? Ik heb het idee dat als ik de moer naar beneden trek, dat hij dan ongelijk ligt, alsof er aan één kant iets is weggesleten.
Je schrijft Ik heb het idee dat als ik de moer naar beneden trek, dat hij dan ongelijk ligt, alsof er aan één kant iets is weggesleten. Het gebeurt soms dat een stukje rubber tussen de moer en slangflensje terecht komt., dat geeft dit verschijnsel.
Er zit maar een rubber ring in en dat is degene die je op de foto ziet. Deze ring komt tussen het vlak van de slang en het vlak van de koppeling op de waterleiding. De moer trekt het geheel op elkaar en dat maakt de afdichting.
Dit rubber ziet er niet fris uit, met zoals Rola al aangaf mogelijk een scheurtje. Rubber vervangen en je probleem is opgelost.
