Flexibele pvc instorten
Ik heb een horizontale pvc afvoer van wasmachine welke ik in de vloer wil storten.
Leiding loopt nu nog boven de vloer en was met koofje afgetimmerd maar door een verbouwing wil ik hem in de (verdieping) vloer leggen. Vloer is een broodjesvloer met 10mm staven in de druklaag welke heel moeten blijven
De huidige 50mm buis loopt 80cm horizontaal, links gaat hij in de 50mm standleiding naar begane grond, rechts meteen achter muur is het wasmachine hok waar pijp 1 meter omhoog gaat en afvoerslang van wasmachine en condens droger in hangt. Verder zit er niks op aangesloten
Heb eea uitgehakt en ik kan een 40mm pvc (op afschot) tussen de wapening leggen
Mijn Voorkeur gaat echter naar 50 mm ivm dicht slibben door zeepresten. Deze krijg ik er niet in omdat hij niet in rechte lijn over en onder staven past.
Ik heb bij pvc specialist ( enigszins) flexibel 50mm pvc gevonden welke verlijmd kan worden aan normale pvc bochten.
Deze kan ik waarschijnlijk wel tussen de wapeningstaal manoeuvreren en zal dan nagenoeg vlak liggen zonder afschot
Nadeel is dat hij van binnen niet 100%, glad lijkt te zijn wat weer weerstand geeft.
Keuze is dus 40mm glad pvc met beetje afschot of 50mm flexibel pvc zonder afschot . Wat zou slim zijn
Je kan een gladde buis zonder te knikken buigen. Een stuk buis maak je met een dop dicht. Vul de buis met droog fijn zand stamp dat goede aan. Op de ander kant ook een dop. Met een brander maak je de buis heet en buig deze in de juiste stand. Zaag de doppen eraf. Walla.
Uiteindelijk toch de flexibele slang besteld (kon per meter) en deze ingewerkt tussen de wapening.
Slang is van binnen toch gewoon vrijwel glad. Buitenkant voelt rubberachtig maar is met pvc lijm te lijmen aan normale pvc bochten.
Past allemaal maar net naar dat is genoeg. In moeilijke situatie best een aanrader
