Flexibele drinkwaterleidingen
Hallo allemaal,
Ik wil in mijn bovenwoning alle drinkwaterleidingen gaan vervangen met flexibele buis. De buizen die ik wil gebruiken zijn. Uponor:Unipipe MLC.
Omschrijving : Bovenwoning, verdiepingshoogte bruto ca. 3m Het raster op de tekening is 1x1m
De leidingen zijn benoemd:
K01, K1,K2, K3, K4, K5, K6, K12 = Koud water = blauw
W1, W2, W12 = Warm water = roze
Drinkwater komt binnen in de hal op de BG via een 15mm koper buis
Door de bouwmuur omhoog naar de 1eVD
Onder de houten 1eVD vloer naar
kast/schacht, wc en keuken
Door de kast/schacht omhoog naar de 2eVD
Boven in de kast schacht hangt de CV
Onder de houten 2eVD vloer naar
Wasmachine kast en de badkamer
Waterverbruiktoestellen:
1eVD keuken
Koud: gootsteenkraan vaatwasser
Warm: gootsteenkraan
1eVD wc
Koud: wc wasbakje
2eVD Badkamer:
Koud: bad douche en dubbele wasbak wc
Warm: bad douche en dubbele wasbak
2eVD Kast
Koud: wasmachine
2eVD CVkast
CV combiketel CW5
Koud: tbv warmwatervoorziening
We bewonen dit huis met een gezin met kinderen dus gelijktijdig gebruik van kranen etc is aan de orde.
Graag hoor ik van iemand met verstand van drinkwaterleidingsystemen
1 of dit plan gaat werken,
2 welke aanpassingen ik eventueel moet doorvoeren
3 welke diameter ik nodig heb voor de verschillende leidingen.
Alvast hartelijk bedankt. Groet Yvo
Wat is de maat van de watermeter en van de binnenkomende pijp van het waterleidingbedrijf ?
Door de typische bouw van onze portiekwoningen was het goed te zien:
Uit het Maaiveld steekt een felexibele slang d=ca.29mm Hierop is de watermeter aangesloten. Vanaf de watermeter is de waterleiding 22mm koper welke verjongt tot 15mm en vervolgens mijn huis binnenkomt in de hal BG. Hierop wil ik met mijn nieuwe leidingsysteem aansluiten.
Met een aansluiting van 15 mm heeft het niet veel zin dikke leidingen te leggen, u bent afhankelijk van de doorstroom van de aanvoerleiding en die is niet al te zwaar.
U zult dus altijd last hebben van het wegvallen van druk bij gelijktijdig gebruik van verschillende kranen.
Ik wil u aanraden contact op te nemen met een loodgietersbedrijf om eens een kijkje te komen nemen om de aanvoer te verzwaren.
Het materiaal dat u nodig bent zou u van hen kunnen betrekken, wat u niet nodig bent kan meestal ook terug en u kunt advies krijgen bij problemen.
Ik kan natuurlijk een loodgietersbedrijf benaderen maar ik vindt het ook een uitdaging om dit vraagstuk met jullie hulp, zelf op te lossen.Daarom hierbij mij vervolg op eerdere berichten.
Wat mij betreft zou ik de aanvoer zelf kunnen verzwaren. Ik kan aansluiten op de 22mm koper waterleiding. Maar ik ben niet zeker of de waterdruk dan voldoende blijft. Ik heb het waterleidingbedrijf gebeld. De waterdruk van de dienstleiding is gemiddeld 2bar. Mijn 1eVD is ca. 6m boven de watermeter, de 2eVd ca. 9m en de CV-combiketel hangt op ca 11m. Gezien deze waterdruk, de verschillende hoogtes en mijn gewenste gebruik zou ik graag willen weten of het schema zoals ik dat eerder omschreef en tekende zou kunnen werken en welke diameters de verschillende leidingen moeten hebben. Alvast bedankt.
