Flexibel Rookkanaal
Ik wil graag een houtkachel aansluiten met diameter 150mm. Omdat de schoorsteen zelf niet meer helemaal goed was heb ik een flexibel rookkanaal er doorheen getrokken en wilde ik de rest opvullen met perlite korrels. Het is een dubbelwandige flexibel rookkanaal van 150mm nu ben ik bezig geweest om deze door het rookkanaal te trekken, maar dat blijkt een probleem. Het rookkanaal heeft een knik. Omdat de schoorsteen toch opnieuw gemetseld moet worden, (deze brokkelt af) heb ik deze nu deels afgebroken om de pijp makkelijker erdoorheen te krijgen, maar onder het dak blijkt de schoorsteen net te smal voor onze pijp. Er zit een soort schuin betonblok in. Hoe kan Ik dit het beste oplossen? Zie fotos.
IMG-20230314-WA0005.jpg IMG-20230314-WA0003.jpg IMG-20230314-WA0004.jpg IMG-20230314-WA0006.jpg IMG-20230314-WA0007.jpg
Alles is niet geschikt om een houtkachel of open haard op aan te sluiten.
Wat voor een flexibelebuis is er gebruikt en wat voor aansluit maat heeft de uitlaatstomp van de kachel?
Een schoorsteenveger zal ieder jaar de schoorsteen moeten vegen, is dat mogelijk met wat u aan het maken bent?
Zo zijn er zoveel zaken waar rekening mee te houden is dat de vraag opkomt is het wel verstandig met wat u aan het doen bent zonder de juiste kennis.
Vr Gr
