Flexibel of gewone cv-leiding?
Met het opnieuw indelen van de bivenverdieping komen ook de radiatoren op een andere plek.
Ik zou graag de cv-leidingen in de wand wegwerken (ge-isoleerde voorzet- en tussenwandjes) zodat ze uit het zicht zijn.
Op dit moment is er geen cv-ketel meer - die komt over een paar maanden pas 'terug' als de aanbouw bij ons huis klaar is. Als ik nu dus de nieuwe cv-leidingen aanleg, kan ik ze nog niet testen op waterdichtheid (of kan dat wel op 'eenvoudige' wijze? Water is ook niet direct in de buurt)
Zou vervelend zijn als ik de gipswanden plaats en er dan bij het plaatsen van de cv-ketel er achterkom dat het lekt (met wandjes kan het zelf even duren voor je er achetr komt). Wandjes pas later plaatsen lukt niet qua planning.
Als extra info:
Vanaf het punt dat de cv buis uit de vloer komt, komt er aan weerszijden op circa 2 meter een radiator. Na een van die radiatoren komt er na ongeveer 8 meter met een 90 grden bocht weer een radiator.
Mijn vraag:
  1. Mag ik in de wanden ook van die flexibele buis gebruiken?
    Of moet ik gewone cv-buis gebruiken en buigen / koppelen?
    Vind het idee van koppelingen in de wand geen fijn idee.
  2. Moet dit de zelfde doorsnede hebben als de buis die eerst voor de cv werd gebruikt (ik geloof 15 mm) of is groter verstandiger?
Lang verhaal geworden - hopelijk niet te veel overbodige info ... :-|
... met vraag 2 (doorsnede buis) bedoel ik het geval van een flexibele leiding.
Als er verschillen hoor ik ook graag info over types of overige tips. Er valt nog genoeg te leren :-)
Je kan je cv van slangen maken en op een plaats die je uitkomt de verdeler monteren .
Zo kan je naar elke radiator apart met twee slangen. Deze mogen door de wand als je maar rekening houdt met lucht.
Maar misschien is het wel mogelijk om met je leiding in het plafond te gaan en dan door de wand zakken naar de radiator.
Het controleren kan als volgt: je zorgt ervoor dat alle uiteinden zijn afgedopt, dan zet je op één van de leidingen een tuinslang met waterdruk erop. Zo zie je snel genoeg of het lekt.
