Filterbuis grondwater: lengte perforatie?
Ik heb vandaag middels een testopstelling een buis van 50mm pvc buis tot 10 meter (meer pijp had ik niet) de grond in gekregen middels een flinke pomp en een bak vol met water.
Ik wil op een bepaalde plek in mijn tuin nu met een 75mm pijp de grond in, en er dan een 63mm filterpijp in aan brengen, en er kiezel er omheen laten vallen om het gat op te vullen.
Nu zit ik de kijken naar de filterbuis en zie ik dat er geperforeerde buizen van 2.5m en 5m buizen beschikbaar zijn.
Wat kan ik het beste nemen?
aan de ene kant denk ik 5m want dan heb ik het meeste water inlaat.
aan de andere kant 2.5m want dan zit ik het diepst en heb ik het minste kans op roest en andere vervuiling (denk ik, want meer lagen van filtratie)
Hoe beslis ik welke lengte perforatie ik nodig heb?
Gaat om een medium tuin
Waarom wil je een filter gebruiken?
Wil je een filter gebruiken dan 1 van minimaal 75 mm.
Het grind is niet nodig, hoe wil je de zuigslang er ooit weer uit krijgen met grind er omheen?
De zuigslang met voetklep los in de filterbuis van 75 mm hangen en vastzetten op de gewenste diepte.
Een 5/4" zuigslang is voldoende voor deze pomp. meer kan hij toch niet aan en past er eventueel ook een iets zwaardere pomp op.
Sorry, je hebt me verkeerd begrepen
Het idee is om en gat te spuiten met een 75mm pvc pijp waarop op de bodem tanden zijn gemaakt om het allemaal wat gemakkelijker naar beneden te laten gaan. Ik wil op ongeveer 10 meter geraken.
Ik trek de 75mm pijp er uit als ik diep genoeg ben en steek in dat gat dan de 63mm filterbuis.
aan de buitenkant van de filterbuis wil ik dan grind laten vallen zodat de buis minder snel kan verstoppen en er meer water de buis in kan stromen als dat nodig is.
In de buis hang ik natuurlijk een aanzuigslang met terugslagklep.
De vraag gaat over de lengte van de perforatie, die is te krijgen in 2.5meter en 5meter
Waarom zou ik over een lengte van 2.5meter of juist 5meter perforatie willen?
En geeft bijvoorbeeld 5 meter juist meer kans op roest in het water?
De lengte van de perforaties heeft vooral te maken met de grondopbouw.
je wilt het liefst alleen perforaties in een watervoerende zandlaag.
die paar mm ruimte krijg je niet gevuld met grind.
zet eerst je filterbuis er in voordat je je boorbuis er uit trekt.
anouk.verbrugge
