Festool accuboor
Ben voor mijn neef enkele festool accuboormachine aan het repareren.
Het is een festool CDD 12 FX 12 v.
Heb met een goede accu de motor getest van drie van die machientjes.
Alle drie werken ze.
Heb het vermoeden dat al de drie schakelaars niet werken. Is dat een bekend probleem omdat het wel toevallig is dat dit bij al de drie zo is.
Verder de vraag, kun je de schakelaar uit elkaar halen. Zie foto.
Dan de schakelaar ook even doormeten.
Uit elkaar halen kan prima maar weer in elkaar zetten heel moeilijk, meestal is er trouwens iets verbrand in de schakelaar en ze onherstelbaar beschadigd.
Heb het uit elkaar halen gedaan. Dat vond ik ook nog niet zo gemakkelijk. Vooral de draden eruit halen was een hele toer. En inderdaad, het in elkaar zetten gaat me niet meer lukken hoor.
Lijkt trouwens dat er een klein printje inzit??
Heb bij een andere schakelaar de bruine en rooie draad met elkaar verbonden en dan werkt ie wel. Maar dan wel op een snelheid
Schakelaar is een na duurste deel van zo'n machine. En ook na reparatie blijft er een grote zware machine met slecht koppel en laag toerental over.
Ik heb er ook eens eentje opgelapt. Zonde van het geld geweest.
hoe heb jij de draadjes er toen met goed fatsoen eruit gekregen? Zijn dit insteekdraden?
ik dacht door het bruine en rode draad met elkaar te verbinden en dan de schakelaar in te drukken de machine wel werkte. Heeft iemand van jullie daar ervaring mee? Hij werkt dan misschien maar wel op 1 snelheid?
Ja, hele nieuwe machine. Menig 12V aanbod is compacter, sterker, lichter en sneller voor 2* het bedrag wat de schakelaar kost.
Ik vind het altijd jammer om dingen weg te doen,maar ja. Er zit wel ergens een grens aan
Ja ik ook, maar ja, de stoomlocomotieven zijn ook allemaal afgedankt en de handboor gereedschappen liggen ook in het museum.
Ik heb zo'n Festool TDK 15,6 helemaal opgelapt jaren geleden, maar het blijft een lomp zware machine met triest koppel en laag toerental. Zelfs met Centrotec kop is hij langer dan iets nieuwers met grote boorkop.
Alleen de Festool schakelaars zijn wel echt goed. De doseerbaarheid is veel beter dan bijvoorbeeld van dat gele D merk... Veel accuboormachines hebben een soort minimum toerental en de Festool niet.
Weet niet wat je daar precies mee bedoelt want dat is juist nu mijn probleem. Verder snap ik je verhaal helemaal. Dank daarvoor
Als ze niet kapot zijn, zijn ze heel fijn. Veel goedkopere machines kun je niet zo langzaam laten draaien als de Festool. Wat irritant is als je iets een halve slag wilt aandraaien.
