Fermacell platen in de badkamer
Kan iemand mij nou eens duidelijk uitleggen waarom ik wel of juist geen fermacell platen in mijn badkamer moet verwerken ?
Kan ik er bijv. een muurtje van gibo opbouwen, of juist niet.
Ik heb al zoveel meningen gezien, ik weet niet goed meer wat te doen.
Mijn huis is uit 1882, ik wil de badkamer bouwen in een voormalige slaapkamer aan de voorzijde van het pand.
Het pand is echter ook verzakt naar de voorzijde dus wil ik een zo licht mogelijke vloerconstructie in de badkamer gebruiken.
Een badkamer maken op een plek waar verzakkingen optreden lijkt me niet het meest ideale begin, door de verzakking/werking zullen de voegen tussen de tegels niet meer waterdicht blijven en lekkage en rotting kunnen veroorzaken.
Jan,
Ik heb het met verzakken niet over de badkamer maar over het feit dat het huis in zijn geheel naar voren neigt.
Het huis is 124 jaar oud en gebouwd op koeienhuiden (op, niet van :wink: )
Het verzakken is bijna in zijn geheel gestopt, maar om het proces niet
weer te starten wil ik de badkamer niet te zwaar maken.
Fermacel wordt gebruikt voor droogbouwsystemen.
Neem liever wpb verlijmd multiplex, hier kan rustig een gibo wand op gezet worden.
Controleer wel of de planken op balken liggen en niet op koeiehuid :wink:
In de huizen van die leeftijd zijn zware balken vrij normaal.
Ik heb de vloer er al uit, en geen koeien aangetroffen, wel behoorlijk forse balken (zo'n 25 cm hoogte).
Nadat ik de leidingen gelegd heb wil ik de houten vloer er weer in leggen, en dan?
Eerst een rubber of plastic laag en dan multiplex?
Dat moet dan toch ook geimpregneerd worden of zo?
En zou ik dan de naden moeten plamuren?
Als de vloer er toch uit ligt, dat had ik trouwens graag eerder geweten i.v.m. het advies, waarom neemt u dan geen lewisplaten (zwaluwstaartplaten) ?
Een laagje beton er op van zo'n 5 cm, eventueel lichtgewichtbeton, en u bent klaar met een vloeistofdichte dichte vloer, qua gewicht moet dit zonder meer kunnen.
Kun je me dan vertellen wat zo'n lichtgewicht betonvloer ongeveer weegt per m² ?
Als het inderdaad niet al te zwaar is, is het misschien nog wel een optie !
De keuze voor iets anders, was in eerste instantie gebaseerd op het gewicht van zo'n zwaluwstaart/beton vloer.
Is rubbercement geen optie?
Waar heb je het woord "rubbercement" vandaan?
Rubbercement is (o.a.) en benaming voor een soort fotolijm, die vroeger veel in de grafische industrie gebruikt werd.
En met googelen zag ik, dat het ook een lijmsoort kan zijn t.b.v. tegelen. Maar dat zal dus nooit geschikt zijn als vervanging voor beton op zwaluwstaartplaten!
Gewicht van lichtgewicht beton weet ik niet, je zou eens hier kunnen kijken.
Het door jou genoemde "rubbercement" is een mortel voorzien van gemalen autobanden. Hierdoor blijft de vloer enigszins flexibel.
Wel zou ik eerst watervast multiplex in zo groot mogelijke maten op de vloer schroeven. Hierover komt een soort folie dat ook onder laminaat wordt gelegd.
Vervolgens wordt de mortel in een laag van 1 a 1,5 cm dikte uitgespreid. Hierop komen de tegels. Tegels afvoegen met flexibele voegmortel. Je moet een ervaren legger zijn en heel voorzichtig te werk gaan.
Als je te hard drukt aan de ene kant kan de reeds gelegde vloer aan de andere kant omhoog komen. Mijn advies kleine tegels toepassen.
Bij mij ligt een dergelijke vloer al 20 jaar zonder problemen.
