Ferm Compressor lucht - weinig lucht
Ik heb een compressor merk ferm
hij bouwt wel druk op
maar als ik het lucht pistool inknijp veel lucht twee tellen dan heel weinig lucht even wachten weer veel lucht dan weer weinig wat kan het zijn
Mogelijke oorzaken:
- pistool kapot: sluit een ander gereedschap aan om te testen;
- drukregelaar hapert: sluit het luchtpistool aan direct op de ketel (indien mogelijk) om te zien of het pistool nu wel functioneert;
- te veel water in de ketel: ketel aftappen;
Slaat de compressor extreem vaak aan ?
Steek een losse nippel in de aansluiting en kijk wat er dan gebeurt, draai de drukregelaar hierbij op de hoogste stand.
Wat zie je op de manometers op het moment dat je de luchtpistool gebruikt. Is die druk dan ook na een paar tellen weg of blijft daar wel de druk gehandhaafd?
Vaak zitten er 2 meters op. 1 meter waar de druk van de tank zichtbaar is en 1 meter die de druk aangeeft achter de reduceerventiel.
Als de druk bij de manometers snel weg valt en je hebt een redelijke druktank van een liter of 20 is het vermoeden groot dat er ergens een verstopping zit voor de drukreduceer. Is het enkel bij de gereduceerde kant zal de oorzaak bij de reduceer gezocht moeten zoeken, deze kan of verstopt of deffect zijn.
Vraag is nog of de compressor ook snel aan en uit slaat. Zgn. pendelen.
Wat gebeurt er dan ?
Vermeld ook even het correcte type, het opgegeven type kan ik niet vinden op de site van de fabrikant.
Regelaar waar je de druk mee in kunt stellen soms dicht zitten?
Stel je die nl. op minimaal dan krijg je de verschijnselen ook als wat er omschreven wordt.
suc6
Gerrit
wouterTBS
