Ferm Machines (Boor)
Hoi,
Ik ben niet perse een klusser, maar nu ik ouder word ben ik toch dingen gaan kopen om kleine klusjes mee te doen.
Heeft er iemand ervaring met gereedschap van Ferm?
Wil deze kopen ^ puur als huis/tuin/hobby. Altijd handig.
Hoor graag jullie ervaringen.
NJ
Al het instap-gereedschap is naar mijn mening even slecht...
Voor accu gereedschap is het fijn als je een platform hebt wat langere tijd door de leveranciere ondersteund wordt, en waarbij meerdere machines van dezelfde accu's gebruikmaken.
Ik sla zelf de discounters en de bouwmarkt al over.
Voor af en toe gebruik met licht schroefwerk is de machine zelf wel geschikt. Hoe de accu blijft op de lange(re) termijn weet ik niet.
Gebruikt u de boormachine vaker en ook voor wat zwaarder werk, dan zou ik een duurdere machine kopen.
Precies dit, het is echt puur voor ophangen en monteren van dingen ivm verhuizing.
Wil niet gelijk iets duurs kopen voor iets wat ik hooguit 1x per maand gebruik.
Ik ben ooit ook begonnen met een goedkope. Als schroefmachine ging het nog, maar boren was geen succes.
Dat hangt van het plafond af. Het ene stenen plafond is harder dan de andere en vraagt dus ook een zwaardere klopboormachine.
Wat wilt u precies waar aan bevestigen tijdens / na de verhuizing? Een schroefje in een gipsplaat of gordijnrails in een betonnen plafond?
Als ik dit zo lees zou ik gewoon gaan voor een machine van een instapmerk, en voor het zwaardere werk een machine lenen van iemand, of desnoods huren. Je moet het ook maar net treffen. Ik heb zelf nu een complete lijn van een supermarkt, 5 machines, alle accu's onderling uitwisselbaar, en voor het echt zware boor werk nog een oud beest met een snoer er aan. Heb ook een groene machine gehad, accu's werden relatief snel slecht. Maar alle waar naar zn geld.
Voor boren in beton of harde steen is zo'n accuboor niet geschikt, wil je toch met een accuboor in beton boren dan lukt het bij kleine gaten (6 en 8 mm) ook wel met een boorhamer op accu.
Ook een gewone klopboormachine is niet geschikt voor een betonnen vloer.
Als je hem zo weinig gebruikt, dan zou ik al helemaal niet aan een accuboormachine beginnen.
Accu's verouderen snel en als je ze een keer nodig hebt zijn ze door zelfontlading leeg gelopen en moet je uren wachten voor je kunt boren en vervangende accu's zijn vaker duurder als de hele machine.
Bij een goedkope winkel haal je voor minder dan twee tientjes een nieuwe accu; dat verhaal van Lampje gaat dus eigenlijk niet op bij de discounters. Daarnaast bedraagt de zelfontlading bij li-ion slechts 5-10% per maand, dus dat valt ook nog wel mee.
Gezien de meegeleverde oplader zal volledig laden inderdaad wel wat langer duren, maar dat is lang niet bij alle goedkopere platformen zo (bij de twee Duitse supermarkten is het vaak een snellader die een 2Ah-accu in een half uur weer vol heeft).
Kortom, je kunt je er eigenlijk geen buil aan vallen. Koop het lekker goedkoop zoals je van plan was, dan kun je later altijd nog gereedschap dat je vaak gebruikt upgraden naar iets van betere kwaliteit. Het is zonde om duur gereedschap te kopen wat je uiteindelijk niet gebruikt.
Nou mijn ervaringen zijn anders en heb gewoon besloten dat goedkope spul voor eeuwig te verbannen en daar heb ik geen spijt van gehad. Want ik had er stickers op wanneer ze geladen zijn en binnen 3 maanden waren ze leeg en omgepoold. En ook van die firma die kleurverschil heeft voor de professionals.
De ergernissen, zijn voorbij.
En als ik kijk bij de specificaties van de action dan laadt een accu van 2,0 Ah op met 2 mA, nou dan kun je dus nog wel even wachten
Dat laatste is er weggezet door iemand die er geen verstand van heeft en betreft een fout, maar dat wist je zelf vast ook al wel. Mocht het met de standaard lader te langzaam gaan, ligt er ook voor 15 euro gewoon een snellader in de schappen.
Wat off-topic, maar het geluk dat je daarbij hebt met deze goedkope accuplatformen is dat de ontlaadbeveiliging in het apparaat in plaats van de accu zit. Als ze onder de minimum spanning komen, kun je ze dus eenvoudig met een niet-slimme 20v bron (zoals een andere accu) weer reanimeren.
TS geeft aan dt hij dingen wil ophangen aan stenen muren en een stenen plafond. Waarschijnlijk is laatstgenomende van beton.
Dit is een accu schroef- boormachine. Gebruikelijke toepassingen hiervoor zijn schroeven draaien en het boren in hout en metaal. Er zijn maar weinig steensoorten waar je zonder slag in kunt boren en in beton lukt dit al helemaal niet. (of je moet een diamantboor nemen)
Met een beperkt budget zou ik mijn geld liever besteden aan een klopboormachine (kan boren in steen) of een hamerboor (kan daarnaast ook boren in beton). Die zijn ook volop tweedehands verkrijgbaar. Als je weinig klust, dan kun je die paar schroeven ook prima met de hand aandraaien.
Het is zo'n plezier als je gereedschap hebt, dat misschien niet vaak gebruikt, toch op het moment dat je het nodig hebt, de klus zonder problemen klaart.
Als je er achter komt dat die goedkope troep toch niet werkt, betaal je alsnog dubbel.
Ik heb alleen maar spijt gehad van de aankopen van "Chinese bende".
En ja, ik heb voor kapitalen liggen, maar ook voor kapitalen verdiend door alles op goede wijze zelf te hebben kunnen doen. En dat was vaak door de ervaring, maar zeker niet in de laatste plaats, door het hebben van het juiste (kwaliteits) gereedschap.
Recent voor een klus bij mijn vriendin, nog bij de discounter, een houtzaag gekocht, omdat ik die niet bij me had op 100 km.
Hij is vlijmscherp, dat moet gezegd worden, maar recht zagen hoh maar, dat zit er niet in.
Dus deze is nu aangesteld als zaag voor het verwijderen van opdrukkende boomwortels, hoeft die nog niet de Kliko in.
Als we als mensheid de afvalberg nog eens wat minder hard willen laten groeien dingen zulke dingen te verdwijnen.
Alhoewel hier wellicht wel hergebruikte cellen uit dode laptop accu's inzitten...
Al die budget dingen hebben een slechte regeling, ofwel niet mogelijk om beheerst langzaam te laten draaien.
En de rest van de beveiligingen? Geen individuele celbewaking zeker ofwel snel kapot.
Aannames zijn wat dat betreft gevaarlijk @ABCDE ; de goedkope 'meuk' is een heel eind gekomen de afgelopen jaren (qua accu's tenminste). Ik weet niet hoe het zit bij Ferm, maar de Lidl-accu's zijn niet veel duurder en hebben dat wel gewoon
wouterTBS
