Ferm ATM 1044 spijkerpistool lekt lucht
BertPleizier
Ik heb een bijna nieuwe Ferm spijkerpistool (type ATM 1044). Hooguit een paar keer gebruikt om wat glaslatten vast te zetten.
Gisteren heb ik hem weer gebruikt, maar de spijkerpistool lekt lucht bij de uitlaatopening als je hem niet gebruikt.
Wat zou dit kunnen zijn?
Heb je geen garantie meer?
Dan opsturen, zelf niets aan doen want je hebt de goeie O-ringen toch niet.
Dit al geprobeerd?
4. Frame, kap lekt lucht
• Draai de schroeven van de kap los.
• Vastdraaien en opnieuw controleren
Rooster, deze ook gevonden..
ATM1044
"4. Frame, kap lekt lucht •
Gescheurde pakking. • Vervang pakking. •
Gescheurde/versleten zuiger hoofdklep. • Vervang zuiger. •
Draai de schroeven van de kap los. • Vastdraaien en opnieuw controleren "
(dat zijn dus drie verschillende opties, als het verder werkbaar is en je gebruikt het weinig, zou ik er niks aan doen behalve dan die laatste optie proberen)
@ Jan
Nee de spijkerpistool is al jaren oud.
@ Rooster en @ Jackd
Bedankt deze tips ga ik even proberen.
Het probleem is dat de compressor heel snel druk verliest als de lucht weglekt en zeker in hardhout heeft de compressor dan al snel niet genoeg druk meer. Daardoor moet de compressor eerst weer druk opbouwen.
Gelukkig heb ik een afsluitkraan op de uitgang van de compressor die ik dan maar even dicht draai. Dan is de druk weer sneller opgebouwd.
Als de compressor in die mate lekt moet je kunnen horen waar hij lekt, de lekkage van het nietapparaat alleen laat de druk niet erg snel dalen.
Ik blijf de terugslagklep toch verdenken.
De compressor verliest absoluut geen druk als de spijkerpistool is losgekoppeld.
Zodra ik de spijkerpistool aansluit voel je de lucht weglekken uit de spijkerpistool op de aangegeven plek.
Ik zou er geen moeite meer in steken, voor een paar tientjes heb je een ander.
Je weet niet welke o-ringen vervangen moeten worden, als je ze allemaal vervangt ben je bijna net zo duur als bij een nieuwe.
Je kunt nog proberen of het aandraaien van de schroeven in de kop nog helpt.
De O-ring boven op de cilinder die de cilinder luchtdicht afsluit van de zwarte bovenkant was uit de zitting gekomen en daardoor kon er lucht ontsnappen. Ik heb de O-ring teruggeplaatst en de spijkerpistool werkt weer prima.
wouterTBS
