Fasto / Nefit combiketel FC 2510 V slaat niet aan
De ketel van mijn moeder slaat niet meer aan.
De ventilator was zeer vies, maar die is inmiddels schoon gemaakt en de waakvlam brandt gewoon.
Als je aan de drukverschilschakelaar zuigt (luchtgebruikbeveiliging) dan slaat hij wel aan.
Wie weet raad?
Dan is de drukwachter niet goed, of je ventilator heeft te weinig lucht opbrengst.
Ik had het zelf ook van de week bij een klant, ventilator schoongemaakt en niet meer aanslaan. :mrgreen:
De ventilator lijkt het wel goed te doen, maar hij blijft wel hard draaien.
Dan moet ik die complete drukverschilschakelaar vervangen dus... (ik neem aan dat wat jij " drukwachter" noemt hetzelfde is). Die zorgt dat de ventilator voldoende frisse lucht aanvoert, zodat de hoofdbrander aan mag slaan (luchtgebrekbeveiliging)
Deze schakelaar zit linksbovenin en verbindt de ruimte van de ventilator met de luchtinlaatruimte.
Wat is ongeveer een prijsindicatie voor zo'n schakelaar?
De drukverschilschakelaar(drukwachter) kost ongeveer rond de 40 euro het typenummer is 38300.
Als dit niet helpt zal je daarna de ventilator moeten vervangen.
Het is te meten of je ventilator goed is.
Kijk even in de gebruikersinstruktie/installatieinstruktie.
Daar staat in beschreven hoe je de luchtopbrengst/luchtdruk kunt meten.
Zorg er ook voor dat de verbrandingsruimte luchtdicht is.
Dus de plaat die ervoorop geschroefd zit, moet ook weer goed teruggeplaatst worden.
Heb je de ventilator er helemaal uitgehaald of heb je hem zo schoongemaakt?
Ik heb de ventilator er helemaal uitgehaald, en de schoepen schoongemaakt. Verder die ruimte bekeken en de afvoer naar buiten. De afvoer gaat via een korte haakse bocht naar buiten en daar blaast hij goed doorheen naar buiten als je buiten voelt met je hand.
De ventilator blijft maximaal draaien en dit wordt niet minder, ook niet als alles weer in elkaar is gezet.
Als je een tijdje warm water vraagt dan gaat op een gegeven moment de "brainbox" op storing met een knipperende led.
Als je blaast en zuigt aan de schakelaar hoor je hem wel schakelen, maar je weet natuurlijk niet bij welke druk. Hij houdt de druk ook even vast.
Ik denk nog steeds de schakelaar, maar het blijft moeilijk of het de ventilator of de schakelaar is......
Het kan ook zijn dat de schakelaar niet goed is hoor.
Dit kun je ook meten, met een multimeter.
Zet deze op stand Ohm, maak contact met de stekkers op de schakelaar en kijk of de weerstand verandert als de schakelaar schakelt.
Weet je toevallig ook of de schakelaar schakelt als de luchtkast dicht is en de ventilator draait op volle toeren?
Defecte brainbox kan zelfs ook nog.
Is misschien toch nog een lastig probleem ;)
suc6
Ik heb enkele malen op de luchtdrukverschilschakelaar geblazen en gezogen, waardoor deze zeker los zit (en gecontroleerd of deze schakelde).
Ik heb de onderkant van de bevestiging van de afdekplaat van de verbrandingskamer gecontroleerd (dat hij goed achter de lip zat).
Ik heb de afvoer nogmaals gecontroleerd dat hij goed verse lucht kon aanzuigen.
Ik heb nogmaals de pakkingen van de ventilatorbevestiging gecontroleerd.
Ik heb de stekkertjes van de luchtdrukverschilschakelaar gecontroleerd, zodat ze zeker goed contact maakten.
Na dit alles deed hij het weer!
Ik hoop dat hij het goed blijft doen, bedankt voor jullie reacties!
