Fasedraad tegen nuldraad aanhouden
Ik heb het in mijn vorige huis gehad. Toen ik een stopkontact met lichtschakelaar in de opbergkast wilde maken. Alle draadjes aangesloten. So far so good. Stroom weer ingeschakeld. Tja…tot het moment dat ik met de knop het licht aan wilde doen, Eén grote knal…lichtschakelaar stukje gesmolten…en stop eruit. Bij nog eens bestuderen van het schema bleek dat ik de fase en de nul dmv de knop aan elkaar verbonden had….:oops:
Als je dit soort vragen stelt moet je niet zelf gaan klussen aan de elektrische installatie.
  • Like
Waarderingen: DaKo
Als je fase en nul tegen elkaar houdt gaat er een zeer grote stroom lopen. Dit heet kortsluiting en gaat gepaard met behoorlijke wat hitte en kan een knal geven en daadwerkelijk voorwerpen of personen ernstig letsel toebrengen. Niet uitproberen dus.
Al je eerdere vragen op dit forum gaan ook over kortsluiting, aarding en aardingsproblemen... dat valt op.
Als het lastig is om uit te vinden welke groep het is.. hmmm even met een telefoontang de draden tegen elkaar houden.
Dan weet je wel welke groep het is.
@BenZaan, dit is een klusforum waar mensen tips vragen, jouw reacties hebben zijn onzin reacties die hier niet op prijs worden gesteld.
Een slotje dus.
