Verlengen 2-fasedraad
Ha klussers,
'T zou je maar gebeuren: je zet ff een plank vast van de ondervloer van de bovenverdieping om minder gekraak te hebben: die ene schroef exact door de 2-fasendraad eronder die van mijn meterkast naar fornuisgroep loopt...
Ik heb het geluk dat het plafond eronder wel nog open ligt, ik kan dus redelijk makkelijk bij de kabel komen. Echter heb ik alleen veel ervaring met gewone elektra aansluiten, niet met 2-fasenkabels verlengen.
Is het zo simpel als het lijkt? Lasdoosje zetten, kabel doorknippen, kabels strippen, met lasklemmetjes de juiste snoertjes verbinden en klaar is Kees? Of is dat niet veilig genoeg bij een 2-fasendraad? Zo nee, wat moet ik dan wel doen?
Complete kabel opnieuw leggen is niet te doen, dan moet het halve huis open gehaald worden.
Dank voor het meedenken!
Zoals jij het beschrijft zou ik het ook doen. Ik hoop alleen dat je genoeg kabellengte overhoudt om nog te kunnen lassen.
Genoeg kabellengte komt net uit, maar erbij kunnen is wel een serieus ding. Het is halverwege mijn plafond en ik was geen open plafond van plan. Moet dus een lange-termijnoplossing zijn.
Doorvoerconnector lasklem
Daarmee verlies je geen lengte.
Dat een verbinding bereikbaar moet zijn is logisch bij draden zodat het altijd mogelijk is nieuwe draden te trekken en zodat controle mogelijk is.
In het geval van deze kabel is dat toch niet mogelijk. Ook is er geen splitsing.
Er staat me bij dat het op een bepaalde manier wel mag. Maar daarvoor zal je op één van de experts mogen wachten.
En wat is “erbij kunnen”?
Als je weet waar je moet zijn (goed aangegeven, op tekening).
De kans dat je er ooit bij moet is zeer klein. Als dat dan toch zou moeten, moet het plafond weer even open. Klein gaatje maken, daarna weer herstellen.
Doorvoor-las-connector is een goede suggestie.
Die dingen zijn trouwens wel lang.
Zo'n grotere rechthoekige kabeldoos (voor buiten) is dan wel handig.
Voor bereikbaarheid zou je een centraaldoos kunnen overwegen waar je de las in maakt en welke je vervolgens met een afdekplaatje afwerkt. Hiervoor zul je wel iets van lengte moeten hebben in de kabel voor de las want die doorvoerklemmen zullen niet passen in een centraaldoos.
Wat de voorschriften ook zeggen, niemand gaat hiervoor een glad plafond verpesten.
En als iemand denkt dat het niet mag, dan graag de exacte tekst waaruit dat blijkt inclusief context. Zal niet de eerste keer zijn er dingen beweerd worden die gewoon mogen.
edit: toch nog even gezocht:
Er zijn verbinding die niet bereikbaar hoeven te zijn. Als onderhoud en inspectie niet nodig zijn, dan hoeft het ook niet bereikbaar te zijn.
Zoals bij een gevulde verbinder, zoals die ondergronds gebruikt worden.
Nou nog de makkelijkste vinden die hier toegepast zou kunnen worden.
Eens, en de makkelijkste vinden is mi. niet eens nodig.
Er staat "zoals" bij de ondergrondse verbinding, dus ter voorbeeld. Dit is dus een inschatting van degene die het aanlegt. In dit geval lijkt het dat er geen onderhoud en inspectie nodig zal zijn (mits degelijk aangelegd).
(Wie onderhoud of inspecteert trouwens regelmatig alle centraaldozen in z'n huis??)
