Wat gebeurt er als je de fasedraad L tegen de nuldraad N aanhoudt?
Niets? Kortsluiting?
Bedankt
Fmrama
#2
Ik heb het in mijn vorige huis gehad. Toen ik een stopkontact met lichtschakelaar in de opbergkast wilde maken. Alle draadjes aangesloten. So far so good. Stroom weer ingeschakeld. Tja…tot het moment dat ik met de knop het licht aan wilde doen, Eén grote knal…lichtschakelaar stukje gesmolten…en stop eruit. Bij nog eens bestuderen van het schema bleek dat ik de fase en de nul dmv de knop aan elkaar verbonden had….
Als je fase en nul tegen elkaar houdt gaat er een zeer grote stroom lopen. Dit heet kortsluiting en gaat gepaard met behoorlijke wat hitte en kan een knal geven en daadwerkelijk voorwerpen of personen ernstig letsel toebrengen. Niet uitproberen dus.
DSR9500
#7
Waarom is het Onderwerp een Stelling ipv een Vraag
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Al je eerdere vragen op dit forum gaan ook over kortsluiting, aarding en aardingsproblemen... dat valt op.
Sander 1972
#9
Als het lastig is om uit te vinden welke groep het is.. hmmm even met een telefoontang de draden tegen elkaar houden.
Dan weet je wel welke groep het is.
The headhunter
Dat kan nog best gevaarlijk zijn als.je niet weet wat de kortsluitstroom van de voeding is.
Waarderingen:
Vonken_trekker
Walker
Dat zou wel eens je laatste test kunnen zijn. Niet doen dus.
Waarderingen:
Vonken_trekker
@BenZaan, dit is een klusforum waar mensen tips vragen, jouw reacties hebben zijn onzin reacties die hier niet op prijs worden gesteld.
Een slotje dus.
