Vaak is het zo dat hij wel vonkt alleen niet op de plek van de bougie,dus m.a.w controleer de ontstekings kabel in zijn gehele lengte
vaak ligt deze vlak langs de massa (kachel) en vonkt dus op de voor hem makkelijkste plek , de draad is dan vaak kaal of stuk en vonkt dus op een voor u onverwachtse plek .
Kortom controleer deze kabel,gaskraan dicht zetten en zoek naar de vonk
op die knop blijven drukken en controleer de kabel( beetje donker houden ) hoe eerder hij opvalt . succes
