Ik ga een slaapkamer schilderen, spackwerk.
Eerder heb ik de woonkamer geschilderd, dat was een klassieke ramp. Banenbontheid.
Eerst met Fl..., toen later nog een combinatie van voorstrijk, extreem verdunde spackverf, en gewone spackverf (extreem mat, topproduct van Reli.. en Si.....)
Ik ben dus benauwd voor de slaapkamer, en zie het als een uitdaging om nieuwe ellende te voorkomen.
Hier komt steeds terug:
voorstrijken met een voorstrijk / diepgrond is eigenlijk hetzelfde als verdunde muurverf voorstrijken.
Sommige dingen willen me echter niet duidelijk worden:
Je hebt fixeer, voorstrijk en diepgrond.
Dan is er Flev.p.. en Wallp... van Sig..
Fle.p.. is er weer in verschillende types.
En er is Floetrol.
Latex, begrijp ik, is niet perse geschikt voor spack, omdat het 'de structuur bedekt'.
Mijn vragen:
Wat is nou het verschil tussen voorstrijk en diepgrond, en wanneer gebruik je wat? (Fixeer zet losse lagen vast...)
Wat zijn de aparte eigenschappen van Flevo... en Wallp... dat je die gebruikt, in plaats van 'iets anders van kwaliteit'
Is verdund voorstrijken met muurverf nou echt beter / gangbaarder dan voorstrijken met een apart middel?
Geldt dat ook t.o.v. Wallpr..?
In principe zou verdund voorstrijken met muurverf - die overigens ook op het plafond komt - en dan onverdund overschilderen voldoende moeten zijn.
In mijn beleving was er echter sprake van een extreme mate van zuiging, er is een enorme hoeveelheid verf doorheen gegaan, ook nadat ik op een gegeven moment diepgrond op de muur had aangebracht, al werd het toen minder. Ik twijfel dus...
Mijn idee is nu:
- Wallpr.. op plafond en muren
- Sterk verdunde extreem matte muurverf, met Floetrol
- Overschilderen, onderdund, met Floetrol
(Na Wallpr... controleren met plantenspuit en water, en eventueel nog eens wallprim. Dit eventueel herhalen na de eerste laag muurverf.)
Ik wil ook voorkomen dat er teveel diepgrond of Wallpr.. op de muur komt.
Is dit dan de / een juiste manier? Het wordt nl wel erg bewerkelijk.
Zou Flevo... anders / beter werken?
Kan het simpeler?
Is er spack waar simpelweg geen kruid tegen gewassen is?
Bij voorbaat dank voor het advies.
En er is Floetrol.
Mijn vragen:
Mijn idee is nu:
Kan het simpeler?
