Extra thermostaat of te koud boven
Goedemiddag,
Wij hebben vloerverwarming beneden en een Chronotherm Vision Modulation thermostaat. nu werkt dit redelijk, maar het is boven ijskoud en ik zou dit graag afzonderlijk willen regelen, zeker nu met een baby op komst.
Is het technisch gezien mogelijk om boven een 2e thermostaat aan te laten sluiten die de bovenverdieping seperaat regelt?
En is dit een dure ingreep?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Dit moet niet moeilijk wezen.
een externe ruimte voeller op de vision aansluiten.
als dit mogelijk is tenminste een kabeltje trekken van de ruimte die je wil meten naar de vision.
de instelling aanpassen naar 340 -3
dit is voor een externe voeller de manier van activeren staat op blz 15 van het instructie boekje.
De verwarming brand geheel slaat alleen af als de kamer die temperatuur heeft berijkt.
je zal de temperatuur van de vloerverwarming iets moeten laten zakken.
anders zal hij teveel warmte in de vloer gooien.
hoe hoog hij moet staan weet ik op afstand niet te zeggen.
als bijv de temperatuur van de verwarming in de vloer nu zeg maar 35 graden is moet je deze afstellen op 30 graden of mischien nog wel iets lager.
als je de voorkant van de vision er af haalt zitten er aan de rechterkant een klemetje waar twee draadjes op geschroeft kunnen worden
onder deze klemetjes zet je het kabeltje wat naar de externe voeller gaat.
instelling veranderen zoals eerder omschreven en hij zal die voeller gaan gebruiken als referentie.
op het display staat dan temp gemeten en rechts temp instelling.
Rene, Mijn scherm geeft nu al gemeten en ingestelde temperatuur aan.
En om de temperatuur van de vloerverwarming te laten zakken, lijkt mij geen goed idee, omdat hij het nu al bijna niet trekt om beneden warm te krijgen.
Bestaat er geen klep die bij de ketel te monteren is zodat ik boven en beneden apart kan regelen?
Ja,genoeg te koop van diverse merken,
dan moet je ook weersafhankelijk gaan regelen en 2 zone-afsluiters monteren . maar vaak worden de installaties zodanig uitgevoerd dat je die installatie niet in zone's kan indelen.
Mark van Oosterhout
