Extra radiator plaatsen op 1e verdieping. leiding vanaf 2e
Beste klussers,
Ik zit met het volgende in gedachten.
Op de 1e etage op de overloop willen we der een kachel bij hebben.
Nu hebben we op de 2e etage de ketel zitten daar loopt van af de ketel een 2 leidingen naar links en 2 leidingen naar rechts.
Ik wil nu in de leidingen op de 2e etage een aftakking maken naar de 1e etage via het trap gat.
Nu is mijn vraag kan ik de aftakking maken 15mm CV pijp of moet ik dit toch doen met 22mm en het laatste stukje naar de kachel toe pas naar 15mm brengen.
Boven op de 2e etage is meer en deel allemaal 22mm uitgevoerd behalve dan de aan sluitingen naar de kachels toe.
Graag hoor ik van jullie wat ik het beste kan doen.
radiator heeft een afmeting van 600mm x 1000mm en ene vermogen van 900watt.
Ik kom dus met de aanvoerleiding van de 2e etage en ga dan naar de 1e etage. de retour leidingloopt dus viasa versa.
Mvg,
Frans
slechte-kluskabouter
