Extra radiator plaatsen bijkeuken
Hallo allemaal,
In onze bijkeuken is het relatief koud, we zouden daar graag een extra radiator willen plaatsen.
Er is een stukje muur beschikbaar, waar toevallig de verwarmingsbuizen uit de muur komen (direct aan de andere kant van de muur hangt de CV ketel) en de kruipruimte in gaan.
Ik vroeg me af of:
- Ik "gewoon" een T splitsing op beide buizen kan zetten en deze aansluiten op een daarboven op te hangen radiator;
- Ik las een keer dat er misschien "iets" tussen moet, omdat het direct na de CV ketel zit. Is dat zo? Ook als ik er een thermostaatknop op zet?
Alvast bedankt voor de reactie!
Kan zeker, gewoon t stukken er tussen 22x15x22, of misschien komt het beter uit om een van de beide bestaande knien te vervangen voor een t stuk, zodat je er een aansluiting naar boven bij krijgt. (22x22x15)
Wel er om denken dat je een dubbel instelbare radiatorkraan plaatst. Omdat deze relatief kleine radiator vlak bij de cv ketel zit, moet je hem goed inregelen, ander gaat er veel te veel water doorheen. Dit kan dan elders in huis weer problemen geven met andere radiatoren die niet warm (genoeg) worden.
Bedankt voor je reactie.
Ik weet alleen niet hoe ik de onderste leiding over de bovenste leiding heen krijg.
En hoe werkt een "dubbel instelbare radiatorkraan" en het inregelen daarvan?
Alvast bedankt.
In de onderste pijp een t-stuk 22x15x22 plaatsen de pijp naar boven voorzien van een bochtje/knikje zodat de buis achter de bovenste langs loopt.
