Extra radiator aansluiten op bestaande leidingen
In mn woning zijn de huidige radiatoren inefficiënt waardoor ik graag een extra radiator wil plaatsen.
Nu keek ik even onder de grond en de buizen die links, vanuit het gat komt, is 17mm dik.
De buizen die naar rechts lopen zijn 15.2mm dik.
Er moeten twee leidingen naar links gaan lopen voor een verticale radiator van 2 meter hoog a 60cm breed.
Ben zelf geen loodgieter, maar zat te denken om fexibele leidingen te gebruiken en knelkoppelingen omdat ik geen perstang heb.
Hoe/waar kan ik nu het best een aftakking / t-stuk plaatsen maken?
En is de leiding naar rechts mooier te krijgen? Zonder buizen te buigen, maar met knelkoppelingen en flexibel stuk eventueel? Dat stukje omhoog lijkt mij onhandig.
Rechts ziet eruit als 15mm koper. (hier kan je makkelijk een T-stuk tussen zetten)
Links als dikwandig waar met teflon tape een verloop knie opzit.
Maar even terug. Wat zit er nu op deze leidingen?
Door 15mm koper kan 6000 Watt, dus als dat er al achter hangt gaat het niet werken om er nog maar bij te hangen.
Mooi hoeft het niet te zijn, meer isolatie zou ik wel doen als dit een (koude) kruipruimte is.
@Jackd er zit alleen een T22 radiator van 80x50cm erachter. Hooguit 1000watt
Welke T stuk zou ik kunnen gebruiken om op de 15mm koper aan te sluiten en vervolgens een upanor slang richting de nieuwe radiator?
Verder is Inbreken op de stalen variant a 17mm is lastiger?
Isoleren ga ik zeker doen. Had het even weggehaald voor de foto:)
Veel technische groothandels, maar ook online webshops waar je flexibele leiding kan kopen, verhuren ook perstangen. Ideaal voor als je dit soort klusjes moet doen.
Een standaard 15x15x15 t-stuk waar je bijvoorbeeld een Uponor RTM klemkoppeling overgangskoppeling 16x15 cu op aansluit.
Voor rtm koppelingen heb je geen tang nodig.
Zelfs bij de particuliere bouwmarkten zijn er tegenwoordig meerlagen buis schroef- en steekfittingen. Voor beide heb je geen perstang nodig en zijn er dezelfde overgangen naar koper als bij de eerder genoemd (ook prima) optie.
17mm is geen standaardmaat dus dat wordt een stuk lastiger inderdaad.
Je hebt dus nodig:
- Koper knel t koppeling 15
- Overgang meerlagen naar koper (als je met punstuk vind heb je geen extra koperen buis nodig, als je alleen knel overgang vindt heb je ook een stukje koperen buis nodig van 15mm)
- X meter 16mm meerlagen buis en euroconus set voor je nieuwe radiator die past op de 16mm buis en je radiator aansluitingen.
wouterTBS
